Yashio Factory Wassertemperaturanzeige
Moderator: geiserp
Hi,
ich biete hier wie oben schon beschrieben eine Yashio Factory Wassertemperaturanzeige an.
Die Anzeige ist einfach anzuschließen, da sie ein vorgefertigten Stecker für die Original schnittstelle hat. Also nur "anstöpseln" und los.
Die Anzeige ist eigentlich nicht nur eine Wassertemperaturanzeige sondern zeigt auch weitere Daten an wie z.B.
-RPM
-Injection Time
- Air Flow
-Throttle Voltage
-Ignition Timing
-Speed
-Idling Swtich
-TP
-Throttle Open Ratio
Außerdem können mit der Anzeige sogar Fehlercodes angezeigt werden.
Hier ein link:
http://www.jdmop.com/yashio_single.html
Die Original Anleitung habe ich leider nicht mehr da, sollte aber im netz zu finden sein.
Hier paar Bilder von dem Teil:
Ist zwar nicht mehr optisch die schönste, aber erfüllt ihre funktion
Preislich hätte ich gerne 120€ dafür.
-RPM
-Injection Time
- Air Flow
-Throttle Voltage
-Ignition Timing
-Speed
-Idling Swtich
-TP
Hier ein link:
Re: Yashio Factory Wassertemperaturanzeige
für die consultschnittstelle
cooles teil! was hat das für maße? wegen plazierung im innenraum
- TurboGrinch
- Vorname: Martin
- Spamabfrage: ein Boot
Hast du die Anzeige mal ausprobiert? Weil einige der Funktionen Waeren mir neu.
Also alle funktionen sind einzeln ablesbar, man muss nur die Taste "Down" gedrückt halten und danach kann man den gewünschten Anzeigemodus wählen.
Hab die Anleitung für das Teil nochmal im Internet rausgesucht und übesetzt.
Maße des Teils sind:
Breite 8,5cm
Höhe 3,6cm
Tiefe 3,3cm
Und das Kabel dazu ist ca.1,4m lang somitt kann die Anzeige fast überall platziert werden.
Falls noch fragen sind, könnt ihr mich gern Fragen.
Breite 8,5cm
Höhe 3,6cm
Tiefe 3,3cm
- Hakai
- Vorname: Sebastian
- Spamabfrage: Silvia
Unter dem Link habe ich das gefunden.
This meter is exclusively prepared to be connected with stock coupler of 240SX(83-92) with stock ECU. It works with swapped SR engine as long as stock ECU is employed.
1983-1992 ? Also kein S14?
Geht beim S14, S13, N14 GTI und GTI-R, eigentlich alle Nissans die OBD 1 haben und mit SR20 ausgerüstet sind.
Mfg
Martin
Mfg
Martin
- TurboGrinch
- Vorname: Martin
ah cool, das mit dem gedrückt halten wusst ich net, dachte dass es nicht geht, wegen EU und JP ECU oder so.
Hab mir das Ding überwiegend wegen der Anzeige der Fehlercodes geholt und wassertemp, weil mir das originale Schätzeisen zu ungenau war, finds immer noch top, und bin nicht so der Anzeigenfanatiker :top:
Hab das Teil mit Klettband links im Tacho
Wenn deutlich am Preis was machsch, hätt ich intresse dran. :juggle:
Ist es die 4 oder 2 Kanal Variante?
Also am Preis mache ich erstmal nix, sind ja wirklich selten zu bekommen die Teile.
Ist soweit ich weiß die zwei Kanal version, also man kann noch einen zweiten Temp sensor anschließen an einen vorgefertigten stecker,
außerdem kann noch ein Lüfter über ein relais angesteuert werden, das geschalten wird sobald die warntemperatur erreicht ist.
Ich will jetzt keine Preisdiskusion lostreten, aber für 10 - 20 Euro mehr krieg ich es neu. Falls es niemand will und du es günstiger hergibst, hätt ich intresse. Gern auch über PN.
