Ladedruckanzeige anschließen?????
- Micha-200sx
- Vorname: Michael
Re: Ladedruckanzeige anschließen?????
ja mach mal ein foto bitte
- nismo_1312
- Vorname: Christoph
war bei mir auch...habe den schlauch (llk zu magnetventil) getauscht wo der restriktor drin war deshalb nur 0,3 bar...Micha-200sx wrote:da hier ein thema schon offen ist frag ich auch mal was
Habe gestern auch mein Ladedruckanziege eingebaut und im stand läuft der bei -7 vacum und wenn ich gas gebe dann geht der bis +0,3 bar. höher nicht ! In allen gängen 1-5 ! Habe hier gelesen das der 1-3 gang bis 0,3 bar und 4-5 gang bis 0,5 bar.Obwohl serie doch 0,65 oder so ist?
Ist bei mir etwas nicht in ordnung das der nur mir 0,3 bar fährt?
Muss noch die leitung vom Magnetventil von dem LLk umschweisen auf original seite ,könnte es daran liegen?
mfg micha
beim t-stück vor dem magnetventil ist vor und nach dem t-stück ein restriktor im schlauch (weiss am schlauch gekennzeichnet)! hau den serienschlauch mim restriktor rein und es passt wieder! =)
gruß christoph / 99er Racing
- Nikita
- Spamabfrage: mensch
nismo_1312 wrote: war bei mir auch...habe den schlauch (llk zu magnetventil) getauscht wo der restriktor drin war deshalb nur 0,3 bar...
ähm ich verstehe nicht wirklich was du meinst...
kanst du foto machen und den beschreiben?
gruß
nik
- Nikita
so hier ist das foto ich hoffe das hillft weiter...wen nicht dan mus ich gucklen das ich ein anderes foto mal mache!
http://www.imagebanana.com/view/ruwj2oev/SP_A06271.jpg
- Micha-200sx
- Vorname: Michael
sorry auf dem bild erkenne ich nix!
hast das bild mit einem 3310 gemacht : )
Angeschlossen am Benzindruckregler ;(
Genau so wie ich es voraus gesagt hatte.
Helfen tust Du niemandem mit diesem Foto,im Zweifel eher schaden. :flop:
- Nikita
nein....mann...wen man zu faul ist auf das foto drauf zu klicken dan kann ich euch nicht weiter helfen!
da ist alles richtig angeschloßen!
klickt auf das foto rauf oder auf das link!
da ist es an den druckregler angeschloßen! an die leitung zwischen droßelklappe und druckregler!
man man man....
kein komentar.....
man man man....
kein komentar.....
- Turbomatthy
- Vorname: Matthias
Trotzdem ist das Foto so extrem hochwertig, das man quasi jedes Pixel erkennen kann.
kann ich nur zustimmen, foto ist einfach nur müll ... ob nun vergrößert oder in extra klein ... kann ohne lupe ohne probleme die pixel zählen :juggle:
Zenki // R.I.P.
Kouki // will be next (:
