Lamdawert unter last 12,5 warum?
Netra
Vorname: Tim
Spamabfrage: Führer
Re: Lamdawert unter last 12,5 warum?
Post by Netra »
@Philmop: ich habe eine Breitbandlambda übrig, nicht die Schmalband ... Versand dauer bei FR-Sport ca. 5 Tage, so würde ich eine OEM Nissan (die natürlich Bosch ist) bestellen.
@Benne: zumindest am CA18 verfälschen uni-fit Sonden die Werte, wurde schon mehrmals im sxce festgestellt. ob es auch bei SR20 so ist - ich weiss es nicht. ich bin bei Phil's Frage von einer breitbandlambdebezogener Frage ausgegangen, die Schmalbandsonden kann man fast beliebig untereinander tauschen, da hast Du natürlich recht.
Philmop
Vorname: Philipp
Spamabfrage: King Penis
Post by Philmop »
Weis einer von euch ob S14 und S14a die gleiche Lambdasonde haben?
Netra
Vorname: Tim
Spamabfrage: Führer
Post by Netra »
dessen bin ich mir zu 99,9% sicher, aber da frag lieber Walle oder Peter
wallerio
Vorname: Ralf
Post by wallerio »
die sonde selber ist gleich, s14a hat ein längeres kabel.. also die a passt sowohl als auch. die vom s14 reicht nicht von der länge für den a..
Servus
Engine Mapping, Parts, Custom
Philmop
Vorname: Philipp
Post by Philmop »
Ich danke walle :top:
Als kleine Info Bosch baut keine Plag&Play Sonden mehr. Also nicht mit unserm Stecker. Weis nicht ob Nissan Deutschland noch welche hat.
Philmop
Vorname: Philipp
Post by Philmop »
Kann mir jemand einen großen gefallen tun? Jemand der eine Breidbandlambdasonde montiert hat.
1. LMM Stecker abziehen im Betrib und kurz beschreiben was passiert.
2. Lambdasonde im Betrieb abklemmen und kurz beschreiben was passiert.
Bei mir ist es so ziehe ich die Lambdasonde ab passiert rein garnichts. Ziehe ich den Stecker vom LMM dann geht das gemich auf 10.0. Frage ist das Normal.
Netra
Vorname: Tim
Spamabfrage: Führer
Post by Netra »
Philmop wrote:Bei mir ist es so ziehe ich die Lambdasonde ab passiert rein garnichts.
das spricht IMHO für eine defekte Lambdasonde :juggle:
Philmop
Vorname: Philipp
Post by Philmop »
Weiß einer von euch die Belegung von der Lambdasonde? Sind drei kabel. Ich meine rot, schwarz und weiß muss nochmal schauen. Im WHB hab ich nichts gefunden. :/
wallerio
Vorname: Ralf
Post by wallerio »
1 mal + mit zündung
1 mal masse
und einmal 0,35V vom ecu (signal)
Servus
racer21
Vorname: Raoul
Spamabfrage: Häääää?
Post by racer21 »
ich hab bei mir damals auch ne universale Lambdasonde genommen, aber die hats mittlerweile auch schon wieder hinter sich. hat jedenfalls der peter gemeint nach dem abstimmen....
Silvia S14a `98 rot
