Geiserp's s14a Silvia <Swiss Ed.> FOOT FUNGUS
Re: Geiserp's s14a Silvia -<Swiss Edition>-
bei 3000rpm kann ichs dir nicht sagen... 1.1-1.2 hat er aber bei mir auch bei 4000rpm, wobei ich das mehr auf meine nocken, fehlendes vtc, niedrigere verdichtung zurückgeführt habe...
hab auch grad mal kurz gegoogelt, scheint jetzt deutlich mehr infos zu dem lader auch mit dynosheets zu geben wie vor nem halben jahr... sieht fast so aus wie wenn der lader wirklich erst ab 4000rpm zu gebrauchen wäre, entäuscht mich etwas weil ich ihn echt anders eingeschätzt hab... für mich aber egal, eher besser, lässt zu hoffen das er den späteren durck auch bis zum begrenzer hält.
Du hast auch ein anderes setup fabiano. Meines Wissens ziemlich komplett bei stage 3 mit 1.4 bar mit Luft gegen oben.
Ich fahre 555er Düsen und möchte den Turbo bei max 1.3 fahren, da passt er einfach nicht.
hier sieht man es doch genau, einfach ein MONSTERLOCH zwischen 3 und 4:
aber steuergerät ist schon neu eingestellt?
Au etwas wenig Leistung, für den Lader.... is das Teil wirklich abgestimmt?
Steuergerät ist auf 1.3bar gemappt passend zu den Düsen und dem Rest. Genau genommen müsste man jetzt eine Einzelabstimmung auf den neuen Turbo machen, ist mir schon klar. Nur gross ändern am Loch würde das jetzt auch nicht viel.
Vielleicht benenn' ich den Thread um in 'geiserp's racer edition'. Kommt mir ja selber so vor :lach: Egal, ist immerhin mal ein Projekt, nur falsch rum.
@Loki: Das dynosheet ist nicht von mir! Das ist nur von einem, der denselben Lader fährt.
Äääääähmm, dann mach mal! 1. Wegen Motorschaden vorbeugen und 2. kommt der Lader dann auch früher.geiserp wrote:Steuergerät ist auf 1.3bar gemappt passend zu den Düsen und dem Rest. Genau genommen müsste man jetzt eine Einzelabstimmung auf den neuen Turbo machen, ist mir schon klar. Nur gross ändern am Loch würde das jetzt auch nicht viel.
Welchen hast du jetzt eigentlich gekriegt? Die Kurve würde zu nem M8270 passen...
kurve is immernoch nicht von ihm
auf seinem lader steht auch 7960
naja das mapping macht schon was am spoolen aus... aber würde ich mir an deiner stelle auch nicht antun, die evtl 300rpm die man rausholen könnte würdens glaub bei dir auch nicht reißen oder?
Naja nicht jeder lader liegt jedem, mit einem gt28r ist man halt schon extrem spoolverwöhnt
Loki... 230rwkw sind nicht viel für den lader?
also für einen lader der von tomei mit 420hp an einem sr22det mit 1.6bar angegeben ist finde ich 400-410 bei ca. 1,4bar und serien sr20det innereien sehr beeindruckend
edit: in nem anderen thread war von 250rwkw bei serien innereien und 19psi die rede.
das der Lader erst ab 4000 U/min kommt habe ich tausend mal gesagt !!!
warum hört mir keiner zu ! aber was dann ab 4000 ab geht ist doch der Hammer der dreht um einiges schneller hoch wie der 3071 64ar. nur nicht mit so viel drehmoment .
Mich würde mal den Fabi sein Leistungsdiagramm interssieren mit den Tomei , du bist unsere letzte hoffung .
ps. meine Tomei ist irgend wo zwischen japan und deutschland , sie konnten ihn erst verspätet los schicken da die kein "ß" kennen und meine Adress somit unbekannt war :rolleyes:
