Ölmessstab rausgedrückt und läuft nur noch auf 3 Zylindern
- torsten
- Vorname: Torsten
- Spamabfrage: ......
Re: Ölmessstab rausgedrückt und läuft nur noch auf 3 Zylindern
Aus welcher Gegend kommst denn?
Grüße
Torsten
Grüße
Torsten
'95 Nissan S14 => sold
'95 BMW E36 318i Limo => sold
http://www.avid-speed.com
Solothurn, ca 2h von Dir
- clutchmaster
- Registriert
Bevor du den Motor auseinander nimmst, könntest du ja mal die Zündkerzen rausnehmen und mit einem Endoskop in die Zylinder reinschauen. Kompressionsmessung, wie schon erwähnt, solltest du auch machen.
Wird aber leider wohl ein defekt am Kolben/Kolbenringen sein. Lief der Bock eventuell mager?
LET 's play...
Nun hab schon ein austauschmotor besorgen können.
@clutchmaster
Ich kenn mich da nicht so gut damit aus, aber hatte mit kompletter 3" etwa 0.9bar und serien pumpe, kann es daran gelegen haben?
Gruss
@clutchmaster
Gruss
- clutchmaster
- Registriert
Will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen aber ich glaube mich zu erinnern dass eure Serienmotoren bei 0,9 schon mager laufen... Vielleicht kann das einer bestätigen...
LET 's play...
- Netra
- Vorname: Tim
- Spamabfrage: Führer
jepp, weil die Düsen überlastet sind ...
Serienventile noch drin?
Nun Kerze ist ja nicht verbrannt, also ist das ja eigentlich egal.
Ws für ein Öl fährst du???
Jo bei 0,7bar ist volle Kacke Ende
Mobil 1 5w50DieZahnfee wrote:Serienventile noch drin?
Also beim nächsten Motor unbedingt einen Boost Controller verbauen und das ganze wieder auf 0.7bar runter regeln bevor alles andere verbaut worden ist was man für mehr power benötigt?
