350z bremsanlage beim s14/s15
200sx-7mgte project
Post by 200sx-7mgte project »
hi,
hatte vor kurzem schon die frage gestellt, was alles an teieln nötig ist, dass ich die 350z bremsanlage hinten beim s14/s15 verbauen kann.
desweiteren nun aber auch die frage welcher bremskraftverteiler optimal ist bei den s14/s15 chassis. 350z oder evtl 300zx?
vielen dank
Re: 350z bremsanlage beim s14/s15
Die hinteren Z33-Brembosattel haben nen anderen Lochabstand als der S14, d.h. Du brauchst einen Adapter.
Bewährt hat sich die Kombi Z33 vorn und Z32 hinten, mit normalem S14-Hauptbremszylinder. Benutz die Suche, da findest sehr viel zu dem Thema.
200sx-7mgte project
hatte ja schon geguckt, speziell wegen der z33 hinten aber ich finde nirgends was. weder hier noch im google. am besten wäre natürlich ne anleitung.
frage speziell wegen der 350z bremse, weil ich eben diese schon habe.
welcher bk-verteiler empfiehlt sich?
wallerio
Vorname: Ralf
Post by wallerio »
warum denkst du das du nichts findest?
aber wenn du was hast kannst es ja weiter geben.
von subaru gibts ähnliche sättel die an unsere aufnahmen passen sollen..
Servus
Engine Mapping, Parts, Custom
200sx-7mgte project
suche schon seit ner weile in sämtlichen foren wie zilvia.net usw nach der z33 bremse am s14. mit adaptern möchte ich nicht arbeiten, also werde ich die hintere bremse wieder verkaufen und evtl wirklich auf z32 gehen :(
Evil Knebl
Post by Evil Knebl »
Hab das gleiche Problem mit den hinteren Z33 Sätteln.Werde wohl auch entweder die Z32 od die Bremboanlage vom R33 GTR verbauen,die soll angeblich auch passen.Und wegen dem HBZ...hab vorne Z33 und hinten original Sättel mit S14 HBZ und das funktioniert einwandfrei!
michner
Post by michner »
Vorne:
Z33 (350Z):
passen ohne große Mods, man muss nur die Löcher aufbohren.
R33 GT-R:
Ist gleich wie Z33 nur schwarz.
Hinten:
Z32 (300ZX):
Passt P&P
R33 GTS-T bzw. alles was baugleich ist mit Z32:
Passt P&P
R33 GT-R:
Passt P&P und ist Brembo
Hinten brauch man aber immer die Handbremseile vom R33:
- 36531-15U1A
- 36530-15U1A
Und außerdem den gesamten Mechanismus von der Trommel-Hand-Bremse.
Hätte man aber auch alles in der Suche gefunden :D
(keine Garantie auf meine Angaben ;))
mfg michner
SXPower
Vorname: Martin
Post by SXPower »
michner wrote:Vorne:
Z33 (350Z):
R33 GT-R:
Ist gleich wie Z33 nur schwarz. braucht man aber keine Löcher aufbohren, ET der Bremscheibe ist 5mm anders
Hinten:
Z32 (300ZX):
Passt P&P
Passt P&P
R33 GT-R:
Hinten brauch man aber immer die Handbremseile vom R33: bin mir da nicht ganz sicher ob da die Seile vom S13 auch gehen?
- 36531-15U1A
- 36530-15U1A
Und außerdem den gesamten Mechanismus von der Trommel-Hand-Bremse. ebenfalls vom R33 oder alternativ S13
basti
Post by basti »
ich habe hinten auch einen goldenen brembosattel drauf. ich meine der ist von einen r34 grt. vorne habe ich 350z und einen z32 hauptbremszylinder.
200sx-7mgte project
wegen der r33 brems-geschichte.....ist die trommel für handbremse bzw der ganze mechanismus gleich zwischen gts-t und gtr.....bzw serie und brembo?
