ölkühler
Braindead
Vorname: Valerij
Spamabfrage: Flyingdick
Re: ölkühler
Post by Braindead »
Hi, habe gestern auch mal ein bishen gebastelt
Braindead
Vorname: Valerij
Re: ölkühler
Post by Braindead »
Bad Boy
Vorname: Ronald
Re: ölkühler
Post by Bad Boy »
Puh
die Halterung gleicht bestimmt das einseitig anliegende Fahrergewicht wieder aus. ;D
Gut geworden. :top:
Braindead
Vorname: Valerij
Re: ölkühler
Post by Braindead »
ach ist ja nur alu :)
naja normal hat da schon die rechte halterung gerreicht aber habe noch zusätzlich links was drangemacht damit nicht soviel vibrationen entstehen, wenn man jetzt dran wackelt bewegste die ganze karre, denk ma das hält ;D
Bad Boy
Vorname: Ronald
Re: ölkühler
Post by Bad Boy »
Das denk ich auch.
Wenn nich,stimmt was nich mit der Physik.
Re: ölkühler
habt ihr nicht bedenken, dass ihr mit dem kühler den luftstrom zur bremse abriegelt. ich mein son bisl kühlung tut der doch auch gut oder ist das mit dem kühler vor immer noch ausreichend :juggle:
Braindead
Vorname: Valerij
Re: ölkühler
Post by Braindead »
also es ist eigtl. sowieso der wischwasserbehälter im weg, und der kühler so wie der bei mir sitzt schräg nach außen würde die luft leicht zur seite gegen die stoßstange innen drücken und dan weiter richtung bremse also ich denke das sollte kein problem sein
