Lokis JN15 Pulsar VZR Lucino
Philmop
Vorname: Philipp
Spamabfrage: King Penis
Re: Lokis JN15 Pulsar VZR Lucino
Post by Philmop »
Alter schwede,.............. :rolleyes:
Den Soundausbau hat sicher eine Fachfirma gemacht. Aber ist gut gemacht. So spielen die Lautsprecher Luftiger. :lach:
Mit den Muttern ist schon häftig. Da hättest du auch ein Rad verlieren können. Ich würde dem Verkäufer zumindestens eine Böse Hassmail schreiben.
Edit: Vergessen, macht die Kupplung Geräusche?
Nö, die Kupplung nicht.... aber das Pedal, ich glaub die is ihm zu heftig. :lach:
Philmop
Vorname: Philipp
Post by Philmop »
Die Kupplung wird mit 318 Torque (ft-lbs) angegeben. Keine Ahnung wieviel Nm das sind. ;)
Edit:
Hab gerade mal in einen Umrechner eingegeben. Sind wohl 430Nm kommt mir bisschen wenig vor.
Philmop
Vorname: Philipp
Post by Philmop »
Ich korigiere, laut Hersteller sind es 460Nm. Da hast noch genug Luft :lach:
hmm, die sollte meine 180Nm heben. Obwokl mit 2L Block hab ich dann auch 220 bis 240Nm :lach:
Philmop
Vorname: Philipp
Post by Philmop »
Wobei man sagen muss die Kupplungen sind wohl sehr zurückhaltetend angegeben. Also wenn die Kupplung 500Nm nicht hält weiß ich auch nicht mehr.
milli
Vorname: Milos
Spamabfrage: Rate mal..
Post by milli »
Glückwunsch und viel spass damit ;-)
So, weiter gehts. Murks beseitigen und Leerräumen um die Dämmatten zu entfernen.
Alarmanlage is draussen und die Kabel wieder gerichtet.
Fensterheber Fehler gefunden.... :rolleyes:
DieZahnfee
Vorname: Alex
Spamabfrage: Bumshummel
Post by DieZahnfee »
Mann also bzgl. Rost isser top...da kann man dann auch anderweitigen Pfusch tolerieren! :ja:
