Lokis JN15 Pulsar VZR Lucino
- Philmop
- Vorname: Philipp
- Spamabfrage: King Penis
Re: Lokis JN15 Pulsar VZR Lucino
Alter schwede,.............. :rolleyes:
Den Soundausbau hat sicher eine Fachfirma gemacht. Aber ist gut gemacht. So spielen die Lautsprecher Luftiger. :lach:
Mit den Muttern ist schon häftig. Da hättest du auch ein Rad verlieren können. Ich würde dem Verkäufer zumindestens eine Böse Hassmail schreiben.
Edit: Vergessen, macht die Kupplung Geräusche?
Nö, die Kupplung nicht.... aber das Pedal, ich glaub die is ihm zu heftig. :lach:
- Philmop
- Vorname: Philipp
Die Kupplung wird mit 318 Torque (ft-lbs) angegeben. Keine Ahnung wieviel Nm das sind.
Edit:
Hab gerade mal in einen Umrechner eingegeben. Sind wohl 430Nm kommt mir bisschen wenig vor.
Edit:
- Philmop
- Vorname: Philipp
Ich korigiere, laut Hersteller sind es 460Nm. Da hast noch genug Luft :lach:
hmm, die sollte meine 180Nm heben. Obwokl mit 2L Block hab ich dann auch 220 bis 240Nm :lach:
- Philmop
- Vorname: Philipp
Wobei man sagen muss die Kupplungen sind wohl sehr zurückhaltetend angegeben. Also wenn die Kupplung 500Nm nicht hält weiß ich auch nicht mehr.
- milli
- Vorname: Milos
- Spamabfrage: Rate mal..
Glückwunsch und viel spass damit
So, weiter gehts. Murks beseitigen und Leerräumen um die Dämmatten zu entfernen.
Alarmanlage is draussen und die Kabel wieder gerichtet.
Fensterheber Fehler gefunden.... :rolleyes:
Mann also bzgl. Rost isser top...da kann man dann auch anderweitigen Pfusch tolerieren! :ja:
