work cr kai
Re: work cr kai
Ich fahr genau di größe vollversenkt , bei original sattel brauchst 10er platten sonst steifts. Abstand Felge zum Gewinde bei mir ca.5mmbasti wrote:ich habe mich jetzt für die work felgen in 9,5x18 et 38 rundrum entschieden. mal sehen wenn ich mal einen satz gebrauchte finde dann kaufe ich die. die grösse sollte passen.
"I drift not because it is a quicker way around a corner but the most exciting way."- Keiichi Tsuchiya ( 土屋 圭市 Tsuchiya Keiichi)
Re: work cr kai
Ich dreh noch durch
einer meinte er hat bei ner 9.5er et20 noch 5mm Platten gebraucht und höchstens nen 225er Reifen,Du sagst et38 mit ner 10er Platte passt...also was jetzt?!? ![Wink ;)](./images/smilies/icon/wink.gif)
Re: work cr kai
Re: work cr kai
hmmm jetzt bin ich grad etwas am zweifeln ob meine et20 noch passen werden :/
Re: work cr kai
Ich mach die Tage mal ein paar Fotos von der VA
Re: work cr kai
So siehts bei mir mit den Abständen bei der VA aus
Gruß Wolfi
Gruß Wolfi
Re: work cr kai
das ist ja schon recht knapp mit dem bremssattel. dann kann ich die grösse wohl nicht fahren. ich habe den 350z sattel drauf. werde wohl eine geringere et nehmen müssen.
Re: work cr kai
ET 12 sollte doch perfekt sein. dann hast du genug platz für den sattel, die speichen sind richtig tief drin und spurplatten brauchst du auch nicht
Re: work cr kai
wenn du ne brembo fährst solltest nicht mehr das problem haben weil der sattel nach außen rutsch sprich dort hin wo auch mehr platz ist da die speichen nach außen geformt sind
- Kouki23
- Vorname: Andy
- Spamabfrage: JUNGE!
Re: work cr kai
Ich hab vorne 9.5x18" mit ET15 (durch 5mm Spurplatten).basti wrote:et 12 wäre schon gut wenn das passt
Da bin ich dann auch genau 5mm vom Federbein weg ^^
Bissle ziehen solltest dann aber und der Innenkotflügel muss auch raus.
