(Intressenanfrage) db-power sammel big brake kit etc.
- Counterdoc
- Vorname: Marius
- Spamabfrage: error404
Re: (Intressenanfrage) db-power sammel big brake kit etc.
Kommt drauf an was du vor hast. Ich glaub für die meisten Leute, die nur auf der Straße unterwegs sind, reicht die 315 mm Bremsanlage.
Hängt aber auch alles davon ab welche Felgen du fährst. Bei 330 mm passen nur noch bestimmte 17 Zoll Felgen.
- Philmop
- Vorname: Philipp
- Spamabfrage: King Penis
Und noch eine Sache wenn vor hast nur vorne zu tauschen dann würde ich nur 315mm nehmen. Kann sein das die verzögerung schlechter wird.
Also ich fahre 18 Zoll.
Was ich beim SX hasse ist, wenn man mal bissien autobahn heizt und dann aber wegen einem Idioten bei 230 oder so voll in die eisen muss.
Da bekommt man immer so ein mulmiges gefühl mit der Serienbremse.
Meine Serienbremse hat aber schon Redstuff mit Tarox G88 Scheiben und finde sie nicht so toll ab über 200.
Also der Sattel und beläge bleiben serie mit den 315 und 330.
Würde eventuel 330 nehmen. Wie sieht es den aus mit den S14a Stahlflexleitungen?
Druckbeatmungsmotorenbesitzer
das letzt stück Bremsleitung wird nicht ersetzt von daher sind Stahlfelx nicht zwingend . Das ist eine normale Rohrleitung und kein Schlauch !! Die geht vom Federbein zun Bremssattel . Bei meinen 320 mm Kit hat sie vollig ausgereicht .
Hab Rückmeldung, die Kits für hinten sind Lieferbar. Er ist bis zum 29. im Urlaub. Also müß mer noch etwas warten mit der Sammel.
- snooze
- Vorname: Chris
- Spamabfrage: NationZero
hat er auch geschrieben wann vorne wieder was lieferbar ist?
mfg
Chris
mfg
Chris
Er meinte nur, dass alles wieder Lieferbar ist.... hatte allerdings nur für hinten gefragt.
- snooze
- Vorname: Chris
ok dann wart ma noch bis zum 29. ? und dann nochmal mit allem oder? den ich wollte auch für vorne was also rundum
kanns kaum erwarten , but only rear please
- Philmop
- Vorname: Philipp
Ich hab es nicht eilig da ich noch nicht sicher bin mit vorne.
Loki, kann man auch ein Kit für hinten haben mit Alu Töpfen?
