Geräuschmessung VS Ladedruck
- ejayer
- Vorname: Eugen
Re: Geräuschmessung VS Ladedruck
Ich sollte damals beim Tüv die Straße einmal mit gut Gas entlang fahren. Ich hab es natürlich sachte angehen lassen
Er stand aber an mit seinem Messgerät an der Straße.
- Philmop
- Vorname: Philipp
- Spamabfrage: King Penis
Bei deiner HMS vieleichtfabiano wrote:dann hörst doch meist nur die reifen und den wind
auch die HKS Hi Power (nicht die silent) kannst mit einem leichten druck auf dem gas padel beim dahinrollen bzw geschwindigkeit halten fast ruhig bekommen... abtouren und auftouren machen halt krach....
ich hab schon seit bald 2 jahren keine HMS mehr
- Philmop
- Vorname: Philipp
Komische HI-Power kennst du. Meine war bei gleichbleibender Geschwindigkeit (auch unter 4.000 U/min) so laut das man auf 500m gut gehört wird. Der Hund meiner Ex hat mich im Wohnzimmer schon gehört wenn ich ins Neubaugebiet eingebogen bin. Und dann habe ich noch 30-40 Sekunden gebraucht bis ich geparkt habe. 140km/h auf der Autobahn ging nur schreien im Auto. :lach:
Kann mir nicht so vorstellen das die hi power so laut sein soll genau wie die nür spec wenn ich mit meiner uk Anlage ohne Probleme lange autobahn fahren kann und ohne Probleme mich unterhalten kann
ich rede von einer geschwindigkeit halten mit zwischen 1500 und 2000rpm mit einem leichten druck auf dem gaspedal so das er nicht mit motorbremse lauft... klar kannst nicht leise "Fahren" mit den anlagen... aber ein dahingleiten auf ebener straße bei einer geschwindigkeit die man schon hat kann man sehr sehr leise, das kann kein gescheites messergebnis sein...
- Philmop
- Vorname: Philipp
Wenn die HI-Power richtig heiß ist dann ist es mit Ausgeräumten innenraum kaum aus zu halten. Die Hi-Power ist mit abstand die lauteste Auspuffanlage für den SX. Vieleicht ist eine BuddyClub noch lauter. Als ich damals meine HI-Power verkauft habe hat der käufer eine Nür-Spec gefahren. Und er meinte die HKS ist viel lauter. Er hat sie dann weiter gegeben. Und der jenige hat das auch gesagt. Meine HI-Power 409 hat es auf 115dB gebracht. Bei Nenndrehzahl,......... Im Stand alles was ging waren 124dB mit 200Zeller. Unter last ist es noch mehr.Boost wrote:Kann mir nicht so vorstellen das die hi power so laut sein soll genau wie die nür spec wenn ich mit meiner uk Anlage ohne Probleme lange autobahn fahren kann und ohne Probleme mich unterhalten kann
Die hi power hat doch einen msd wie ein Schrank :juggle:
Meine uk Röhre ist ja so gesehen ein 1 Schalldämpfer Anlage gut mein Innenraum ist Stock aber Autobahn keine Probleme
- Philmop
- Vorname: Philipp
Ob innen laut oder leise hat sehr viel mit der Materialstärke zu tun.
http://www.hks-power.co.jp/db/product_c ... D=1&M_ID=2
Im Stand wird sie schon mit 76dB angegeben. Last 99dB aber da ist die Downpipe und so noch Serie.
Also meine hi power 409 mit tk, dp und 200zeller is schon laut...aber nicht unerträglich.....wenn ich nen silencer drin hab is sie recht leise...
Des einzige was stört bzw laut is is des gedröhne bei sinkender drehzahl, aber nur ohne silencer.
