was sind das für sensoren am getriebe ?
- ej6-power
- Vorname: Tim
hab in meiner s15 nen 5 gang getriebe drin, welches es ist kann ich aber nicht sagen....
fragr mich jetzt nur was das hier für 2 sensoren sind, sie sind bzw waren nicht angeschlossen.
kann mir dazu jemand mehr sagen?
danke
danke
Biete Anlasser und Lichtmaschinen Instandsetzungen
Re: was sind das für sensoren am getriebe ?
normalerweise rückwärtsgangschalter
- ej6-power
- Vorname: Tim
ne glaube ich nicht, der für den rückwärtsgang ist ein bisschen weiter rechts (nicht auf dem bild drauf)
im handbuch hab ich nur was vom oberen sensor gefunden... der nennt sich "PNP-sensor" aber keine infos was das sein soll, bzw wofür.
der untere ist im handbuch gar nicht zu finden.
PNP-Sensor
Park Neutral Position Sensor
mfg michner
- JoJo
- Vorname: JoJo
- Spamabfrage: Mensch?
Leerlaufschalter / neutral, rückwärtsganglicht, geschwindigkeit, der untere auf deinem pic is geschwindigkeit, hab heut beim @ fabiano s rb25 getriebe eingebaut, deswegen weiss ichs...
- ej6-power
- Vorname: Tim
und warum sind die nicht angeschlossen?
speed signal und rücklicht funktionieren aber...
dat versteh ich jetzt nicht
- Benne
- Spamabfrage: Bot-troper
weil die S15 das Speed-Signal vom Diff/ABS Sensor bekommt
- ej6-power
- Vorname: Tim
Also kann ich die beiden unbeachtet lassen ???
