Nissan Silvia PS13
 Moderator: geiserp
afwjan
Vorname: Jan
Nissan Silvia PS13
Post by afwjan »
Bevor die große Fragerei los geht warum wieso weshalb hier mal vorhab die Erläuterung:
Ich ziehe bald um in meine Eigentumswohnung und möchte da noch einiges verändern, deshalb brauche ich Geld. Außerdem werde ich den Wagen aus beruflichen Gründen kaum fahren können, geschweigen denn die Zeit finden zum schrauben, da bekantlicherweise an den älteren Silvias immer was zu tun ist.
Ich biete sie schweren Herzens an, es ist allerdings kein Notverkauf also brauche ich keine Angebote die unter aller Sau sind.
Jetzt mal kurz zur Geschichte des Wagens.
Der Wagen wurde in Japan als Driftwagen gebaut und der japanische besitzer hat ihn wohl auch dafür genutzt.
Am 26.08.2010 wurde er nach England importiert (hab das Fracht Dokument vorliegen).
Der englische Besitzer hat ihn dann fast unverändert so gefahren und nochmals abstimmen lassen.
Ich habe den wagen Anfang 2011, genau im Februar gekauft und nach Deutschland geholt. Die Front war ziemlich zerstört, das hat der Lackierer aber wieder hinbekommen und das besser als vorher.
Nachdem ich ihn 2 mal mit Kurzzeitkennzeichen gefahren habe, hatte der Wagen einen Zylinderkopfdichtungsschaden.
Als Ventildeckel runter war, ist sofort aufgefallen dass die Nockenwellen ebenfalls beschädigt waren.
HKS STep2 Cams und Brian Crower Ventilfedern gekauft inkl neue Ventilschaftdichtungen (Rechnung von Horsham Dev. hab ich hier)
Alles fertig gemacht, allerdings lief er immer noch nicht.
Wagen zu Sky Engineering nach Holland gebracht. Es wurde abgemacht, dass er mir nen Austauschmotor einbaut und meine Tuningteile übernimmt.
Allerdings fand er keinen geeigneten Motor uns so wurde mein Motor überholt.
Beim einfahren des Motors ist dann der HKS Lader Kaputt gegangen. Hab dann nen gebrauchten Garrett GT2871 .86 Lader (Laufleistung ca. 15tkm) bekommen. Dieser wurde von MPS Engineering eingebaut.
Dieses ganze zog sich fast 6 Monate hin, bis Anfang Dezember wo ich dann endlich beim Abstimmen zu Sky Engineering gefahren bin.
Danach bin ich ihn genau einmal gefahren mit Kurzzeitkennzeichen.
Was für den TÜV gemacht wurde:
100 Zeller Kat ist drin
Scheinwerfer wurden umgebaut
Auspuff kommt noch
Hier mal kurz die Spec List
Exterior
Work CR Kai Felgen, vorne 9x17" ET+ 17, hinten 9,5x18" ET+ 38
Origin Type 1 Bodykit (F/S/R)
Klarglas Blinker vorne
Aftermarket Rückleuchten
Kotflügel hinten und vorne gebördelt und gezogen
Motor: 399.2PS, 450 Nm/4600rpm. @ 1,2bar
SR20DET - S15 Motor
Garrett GT2871 .86 Turbo
Durchgehende Auspuffanlage zweiflutig
Trust Racing BOV
CPU Remapped NIStune - Sky Engineering
HPI Luftfilter
Z32 AFM
Driftworks Kipphebel Stopper
Metall Ansaugrohr
Drei-Lagen Kühler
Oil Catch Can
Engine Torque Damper
Ölkühler
Oil Filter Relocation Kit
GReddy Ladeluftkühler
Aftermarket Turbo Outlet
Aftermarket Downpipe
Stainmesh Turbo Line
Master Cylinder Stopper
Yellow Injectors Nismo 555cc
HKS Step2 264° Nockenwellen
Edelstahl Abgaskrümmer
Interior
Momo Lenkrad
Bride Vollschalensitz
Driftworks Kabelbaum
Front Inner Panels Spot Welding
Blitz Ladedruck Anzeige
Greddy Benzindruck Anzeige
Greddy Abgastemperatur Anzeige
HKS EVC 4 (Lo 1.0, HI 1.2)
CD Player
Omori Öl- und Wasser Temperatur Anzeige, Öldruck Anzeige
Handling
Kei Office Gewindefahrwerk
Aftermarket Front Anti Roll Bar
Bearbeitete vordere untere Querlenker
Cusco Front Tension Rods
Kreuzstrebe vorne unten
R32 GTR Bremssättel vorne
Aftermarket Bremsbeläge vorne
5-Loch Radnabe
Aftermarket Front Tie Rods and Ends
Rear Strut Brace
Ikeya Formula Rear Upper Arms
Ikeya Formula Rear Toe Control Rods
Painted Rear Subframe with Extra welding
Uprated Rear Subframe Bushes
Modified Rear Lower Arms
Aftermarket Rear anti Roll Bars
Kompletter Überrollkäfig mit zusätzlicher Verstrebungen
Aftermarket 2-wege Differenzial
Nun noch ein paar Anmerkungen:
Das Fahrzeug hat ein paar Kratzer, Rost hält sich definitiv in Grenzen. Also nichts durchgerostet etc. Rechts am Kotflügel auf der Innenseite am Dom kommt etwas Rost durch.
Also es ist nichts großes wie man es sonst von englischen Fahrzeugen kennt. Für dieses Bj alles im grünen Bereich.
Vorne Links ist eine Macke, die von mir stammt, da ich etwas Tolpatschig in die Garage eingeparkt habe :wallbash:
Was für den TÜV noch gemacht werden muss:
Reifen vorne neu
Nebelschlussleuchte einbaun.
Ich werde definitiv am Wagen weiter machen, da ich, bevor ich ihn verschenke, lieber behalte.
Preis: 13.500€ VHB
Standort ist 33334 Gütersloh. Besichtung ist natürlich möglich, Probefahrt nur wenn Kennzeichen mitgebracht werden.
Ich hab mit Sicherheit noch was vergessen dies wird dann editiert.
DieZahnfee
Vorname: Alex
Spamabfrage: Bumshummel
Re: Nissan Silvia PS13
Post by DieZahnfee »
Welche Sperre ist verbaut (Hersteller?)
afwjan
Vorname: Jan
Post by afwjan »
leider unbekannt. Werde versuchen das in Erfahrung zu bringen.
rednose
Vorname: Tim
Spamabfrage: s15 Spec R
Post by rednose »
halbes jahr früher und ich hätte sie sofort genommen statt die s15... :(
afwjan
Vorname: Jan
Post by afwjan »
Preis ist definitiv verhandelbar!
afwjan
Vorname: Jan
Post by afwjan »
verbaut is ein NEUER GT2871
Bremsbeläge hinten habe ich neue bekommen EBC Yellow Stuff (Noch nicht verbaut)
Koppelstangen Gummis vo hi sowie Stabi Gummi hinten neu, von Super Pro
Reifen vorne neu Federal RSR (zum Reisbrennen hin und zurück, sowie Track)
DiffÖl auch neu
Öl Temp u. Wasser Tem ohne Funktion
Sensor für EGT nicht eingebaut.
Reifen hinten sollten neu.
eventuell auch Tausch möglich (S15)
Nur intressehalber, warst du mit dem fertigen setup nochmal auf nem anderen Prüfstand? Oder nur beim mappen auf dem von sky engineering? :juggle:
afwjan
Vorname: Jan
Post by afwjan »
Ich hole den thread mal aus der Versenkung.
Ich hab echt kaum zeit mich um den Wagen zu kümmern, geschweige denn zu fahren.
Hatte letztens wieder 5 Tages Kennzeichen und bin ihn 3 mal gefahren, ca 350km
Das nächste Jahr wird fast noch schlimmer mit meiner Freizeit, die ich dann auch mit meiner Frau und unserer Wohnung verbringen möchte.
Dafür ist es mir zu viel Kapital was einfach nur in der Garage steht.
Bin gerne bereit etwas günstigeres in Zahlung zu nehmen, heckantrieb oder Allrad vorausgesetzt, Zulassung bzw TÜV ist nicht zwingend notwendig. Will nicht ganz mit dem Schrauben aufhören.
Also 12500,- ist FP
Reifen sind neu und ne große Ölwanne ist drin.
Exterior
Work CR Kai Alloys, F 17×9″ + 17, R 18×9.5″ with simply new Federal RSR F225/45 and R235/40
Full Aero (F/S/R) Origin Type 1
Clear Front Indictors
Aftermarket Rear Lights
Folded and Flared Fenders F/R
Engine
S15 Engine
One Off Exhaust (Dual Pipe with bungs)
Trust Racing BOV
CPU Remapped Nistune - Sky Engineering
HPI Air Cleaner
Z32 AFM
Driftworks Rocker Arm Stoppers
Metal Suction Pipe
Aftermarket Radiator
Oil Catch Can
Oil Cooler
GReddy Intercooler
HKS 264 Cams
HKS Manifold
Bigger Oil Sump
Interior
Momo Steering Wheel
CD Player
Depo Racing Water and Oil Temp Gauge
Omori Oil Pressure Gauge
Blitz boost gauge
Handling
Kei Office Coilovers
Japspeed steering arms
Modified Front Lower Arms
Front Subframe Brace Bar
R33 GTR Brembo Front Brake Calipers
yellow Stuff pads Rear (new)
Aftermarket Front Pads
5 Stud Hubs
Rear Strut Brace
Full Roll Cage with additional Bracing to Body & Lagging
Aftermarket 2way LSD
Matzomoto
Post by Matzomoto »
Der Preis ist super für das Auto! Der Wagen steht echt gut da... haben hin schon gesehen und war begeistert.
Preis-Leistungsverhältnis is top! :top:
Einer von den vernünftigen Verrückten
