Cold Air Intake vs Pilz Filter vs Airbox (Nachbau/Serie)
Re: Cold Air Intake vs Pilz Filter vs Airbox (Nachbau/Serie)
ja weist eh Meinungen und Messungen sind zwei Paar Schuhe
aber im Prinzip kann ich das schon glauben,, aber jetzt bleibt es mal so wie es ist,, rest PN !
???dragsta wrote:rest PN !
Sind Diskussionenn im SXOC unerwünscht?
- ATAFALAN
- Vorname: atakan
- Spamabfrage: ata-klaus
in der pn is es hauptsächlich um ösi-gesetze und ösi-tüv und treffen gegangen. nicht wirklich relevant ...
aber wenn ihr wollt kann ich euch adressen geben von der tüv stelle in austria da müsst ihr aber die 11cm regel beachten
- Netra
- Vorname: Tim
- Spamabfrage: Führer
bei meinem Bruder wurde das Ansauggeräusch deutlich lauter und agressiverAkita wrote:hört sich anderst an aber was ist laut ? oder lauter ??
- Einsteiger
- Vorname: Stefan
- Spamabfrage: pro co2
Bei meinem Blitz auch! Deutlich!! xD
Leute beschweren sich wenn man in Kurven in die andere Richtung lenken muss...
Ich hatte den oem Kasten mit blitz platte, zusätzlich nen schlauch für die Luftzufuhr, z32lmm & 3'' Ansaugrohr.
Hab jetzt auf nen offenen apexi gewechselt. Mal sehn was ich merke
Habe den Blitz sus verbaut.
Man merkt einen besseren Durchzug und Sound hat sich zu 100% verändert. Hört den Turbo deutlich spoolen
Das würde mich auch interessieren aber du hast ja bestimmt auch noch andere Sachen verändert und kannst dann keine Rückschlüsse ziehen, oder?GReddy wrote:Ich hatte den oem Kasten mit blitz platte, zusätzlich nen schlauch für die Luftzufuhr, z32lmm & 3'' Ansaugrohr.
- Philmop
- Vorname: Philipp
- Spamabfrage: King Penis
Also Ich finde den Apexi garnicht laut. Hab Apexi ja drin mit Z32 LMM und Alu Ansaugung. Ich denke es hat mit dem Lader zu tun.
Ne, hab jetzt aktuell nur den filter getauscht.Jazzie wrote:Das würde mich auch interessieren aber du hast ja bestimmt auch noch andere Sachen verändert und kannst dann keine Rückschlüsse ziehen, oder?GReddy wrote:Ich hatte den oem Kasten mit blitz platte, zusätzlich nen schlauch für die Luftzufuhr, z32lmm & 3'' Ansaugrohr.
Nen komplett aufgebauten und bearbeiteten motor/kopf mit gt2871r usw. hab ich allerdings schon
Ein Prüfstandsvergleich vorher /nachher sollt aber kein Problem sein... Is ja gleich umgebaut
