Sind diese Kunststoff Zentrierringe zwingend notwendig?
- Vorname: Patrick
Bin gerade dabei meine Bremsanlage zu verbauen auf VA, jetzt ist mir aufgefallen, dass auf der linken Seite dieser orangene Kunsstoffzentrirring, der auf der Nabe zwischen Bremsscheibe und Felge sitzt fehlt!
Dann habe ich bei Nissan angerufen weil ich son ding nachkaufen wollte, dann haben die mir aber gesagt sie haben diese ringe nur für originale Nissanfelgen, ich müsste das da kaufen wo ich die Felgen herhabe, natoll das auto ist aus england und kp was für felgen das sind, sehen bissel aus wie team dinamics, bin mir aber ned sicher!
Jetzt wollte ich fragen, ob dieser Ring zwingend notwendig ist, weil vorher war er ja au ned drauf, hatt ja schon gefehlt!?
1999`s14a powered by h-dev
Re: Sind diese Kunststoff Zentrierringe zwingend notwendig?
Mess doch einfach den Durchmesser an der Felge und an der Nabe und kauf den passenden....
Lebenswichtig is er nicht.
Also die Ringe bekommt man in Ebay in allen größen und die sind schon sehr wichtig !! Ein Auto ohne Zentrieringe fährt sich als währen die Räder Eier !!!! Es ist aber nicht bei allen Autos so , aber bei 90%
@Akita hat recht!
Haben bei mir wunder gewirkt!
RIP dad
Hab auch keine drauf, aber als Montagehilfe sind sie schon Gold wert!!! :ja:
sind nicht wirklich relevant, dienen lediglich als Montagehilfe Stichwort "doppelte Zentrierung"
Benötigt man!
Ohne Ring halten nur deine Bolzen die Kräfte die von der Felge ausgehen.
Mit Ring geht ein Teil der Last eben über diese Mittellochzentrierung.
So ist dein Federbein, deine Felge und deine Bolzen weniger belastet
Sorry aber das stimmt so nicht.holzkreuz wrote: Ohne Ring halten nur deine Bolzen die Kräfte die von der Felge ausgehen.
Über die Muttern/Bolzen wird die Felge angepresst. Und letzendlich wird ein verschieben der Felge durch die Reibung an der Auflagefläche der Felge verhindert.
Die Bolzen sollen nur Kräfte in Längsrichtung aufnehmen/aufbringen und so werden sie auch dimensioniert.
Richtige Antwort. :top:
Wer seine Radmuttern von Hand eindreht,der hat auch keine Probleme mit Felgen die nicht zentrisch laufen.
Halte die Teile auch nur für Montagehilfen.
- Kev_MQ
- Vorname: Kevin
- Spamabfrage: The Driver
Ich habe auch keine drin und alles ist top. Da eiert nix. Wenn es eiert sollte man vielleicht mal die Felge auswuchten lassen Wenn das noch hilft.
