direkte lenkung
- ATAFALAN
- Vorname: atakan
- Spamabfrage: ata-klaus
direkte lenkung
vor sehr vielen jahren (glaube 2006 oder 2007) war hier mal ein tread wo beschrieben wurde wie man ne direktere lenkung bekommt. es hat sich um eine kleine aluplatte statt ner gummiplatte gehandelt welche man sich selbst machen kann.
auf jeden fall interessiert mich das jetz und würd gern wissen ob jemand noch infos dazu hat
finde den tread nimma :tot:
- Demio
Re: direkte lenkung
So ne Gummischeibe gibt's meines Wissens nur im S13. Beim S14 kannst glaub ich nur die Lager des Lenkgetriebes gegen welche aus PU oder Alu tauschen. Und dann wird die Lenkung etwas präziser, nicht direkter (dafür müsstest das Lenkgetriebe tauschen)
- ATAFALAN
- Vorname: atakan
Re: direkte lenkung
aha so war das, hatte es nicht mehr in erinnerung.
ich finde leider den tread nicht mehr, da war alles wunderschön mit bildern versehen ...
