Läuft plötzlich zu Mager
Philmop
Vorname: Philipp
Spamabfrage: King Penis
Re: Läuft plötzlich zu Mager
Post by Philmop »
Ist etwas Komisch. Da über 2500U/min der Wagen Normal läuft. Was passiert wenn du im Betrieb die Lambdasonde absteckst?
kanntenzwerg wrote: nach dem mappen auf nem treffen ist der wert wieder auf 14,7. weiß nicht ob man beim nistune die lamdaregelung auch ausstellen kann und ob der mappmeister das dann ausgestellt gelassen hat. :juggle:
das würde bedeuten tausch doch mal die lamda :D
rein-rs-power
Vorname: Tanja
Post by rein-rs-power »
Das problem hab ich auch gerade...
Läuft im stand wie ein alter chevy, total unrund.
Wenn ich anfahren will, geht sie auf bis zu lambda 2,30 runter.
Wenn ich auf dem gas ganz normal stehen bleib, ist es als würd kurz der motor still stehen. Wenn ich runter geh fängt sie sich.
Auch alles unter 2500umin.
Drüber ist alles normal.
Hab heut den lmm sauber gemacht, weil ich vermute das es der ist oder die lambdasonde.
Keine besserung bisher.
Nismo1985
Vorname: René
Post by Nismo1985 »
Habe heute gelesen das die Nissan Motoren öfter das Problem haben und das wenn man den Fehlerspeicher wieder zurück setzt es weg sein soll.
Wenn dann der Fehler wieder kommt das muss man die Lamda tauschen, manchmal bleibt er aber auch weg.
Sowas echt habe das Auto nicht lang und bis jetzt nur Action!
Ich empfehle es jeden ein nicht schon umgebauten nissan zu holen, lieber alles selber machen und wissen was gemacht wurde!
rein-rs-power
Vorname: Tanja
Aha, meine silvi hab ich seit 6 jahren und bin über 100.000 km mit ihr gafahren.
Noch nie hatte ich sowas.
Wie setzt man den fehlerspeicher zurück? Batterie abklemmt für ne bestimmte zeit, oder wie war das?
rein-rs-power
Vorname: Tanja
Ok, also fehlerspeicher löschen war zündung auf 1.stufe und dann 5 mal türkontakt drücken.
Wer lässt sich sowas einfallen? Haben andere autos das auch?
Nismo1985
Vorname: René
Post by Nismo1985 »
Gleich mal morgen testen! Hast du es schon versucht?
rein-rs-power
Vorname: Tanja
Noch nicht. Ich schreib sofort rein wenn ich es versucht hab
rein-rs-power
Vorname: Tanja
So also... Wieder ein tag in der werkstatt.
Ich hab fehler ausgelesen und bei mir blinkt die einmal lang und zweimal kurz, also maf.
Juhu und jetzt mal auf die schnelle einen auftreiben.
rein-rs-power
Vorname: Tanja
So ließt du den speicher aus
