Läuft plötzlich zu Mager
- Nismo1985
- Vorname: René
Re: Läuft plötzlich zu Mager
Ne dann bleib er ganz frech auf 10 und ich bekomme keine luft vor lauter anfetten^^
Unten ist die Datei bitte in Tips und Tricks einfügen.
Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben
- Nismo1985
- Vorname: René
So.......
Lamda dran und geht
Die alte war innerlich gebrochen.
Jetzt kommt ein natürlich wieder alles verdächtig vor.
Wie regelt es bei euch wenn ihr vom Gas geht, bei mir geht er bis 17 runter auf der Breitband und geht nach 1Sek. wieder zu 14,7 hoch.
Ich habe die Vermutung das der LMM im Eimer ist oder langsam in Eimer geht.
Er reagiert zwar wenn ich ihn ab ziehe aber er regelt im Betrieb halt sehr langsam nach.
Mir wär geholfen wenn einer mal nen Video hat wie er rum fährt und man die Breitband Anzeige sehen kann
Lg und danke schon für eure Hilfe^^
Lamda dran und geht
- Nismo1985
- Vorname: René
So mal nen Video von mir.
Ich gebe kurz um Stand gas.
Ich finde das es ganz schön lang braucht bis er sich wieder fängt.
http://youtu.be/cY6B51pcUrY
- Nismo1985
- Vorname: René
Keiner was zu sagen ob das so richtig ist was meine Breitbandlamda so anzeigt?
Geht das bei euch auch so langsam?
vielliecht sollten leute die diese anzeige verbaut haben was dazu sagen. hab die LC1 verbaut und die zeigt alles an ohne sich mal auszustellen.....Nismo1985 wrote:Keiner was zu sagen ob das so richtig ist was meine Breitbandlamda so anzeigt?
- Nismo1985
- Vorname: René
@kanntenzwerg, ich bin auch der Meinung das es mal so war^^
Wenn ich morgen den anderen LMM eingebaut habe und die Unterdruckleitungen erneuert habe werde noch mal ein Video machen um den Erfolg oder nicht Erfolg zu Filmen
Habe das Video gefunden von Youpo.....^^ bei dem ist das auch so
http://www.youtube.com/watch?v=vmQMYTHbmfc
http://www.youtube.com/watch?v=loXipQmWv_s
Also Youtube ist voll damit also normal puuhhhhh....^^
- rein-rs-power
- Vorname: Tanja
Ich hab meinen lmm getauscht. Laufen tut sie besser, aber weg ists nicht.
Kein plan was noch. Fehlerspeicher ist leer
ja das passt..
- Nismo1985
- Vorname: René
Hey Tanja hast du mal deine Lamda abgezogen und geschaut ob die noch regelt?
Das war bei mir das Prob.
- rein-rs-power
- Vorname: Tanja
Lmm neu, lambda ausgetauscht, vtc getauscht. Fehler ist nicht weg.
Wenn sie kalt ist, ists extrem. Wenn sie warm ist und ich lass sie an ne ampel hin rollen, hat sie kurz den unrundlauf und fängt sich sofort.
Temperaturfühler hab ich auch schon raus, aber ich bestell nochmal nen neuen und schraub den rein
