Elektrolüfterumbau- zu heiss
NightKids
Re: Elektrolüfterumbau- zu heiss
Post by NightKids »
habe letztens den umbau beim s13 auf zwei E-Lüfter+Alukühler gewagt.
funktioniert tadellos, lüfter gehen bei 89°C an, was nur im stehen passiert und dann laufen die teile für etwa 15-20sek.
während der fahrt laufen die teile nie, nichtmal bei außentemperaturen von 30°C.
du sagtest im fahren steigt deine wassertemperatur, auf wieviel °C wenn ich fragen dürfte?
japan14
Vorname: Raphi
Post by japan14 »
NightKids wrote:habe letztens den umbau beim s13 auf zwei E-Lüfter+Alukühler gewagt.
Über 90grad und der lüfter war zu dem zeitpunkt bereits am laufen.
Als ich merkte das sie nicht von alleine kühlt bin ich dann mal zur seite gefahren und liess sie abkühlen.
Benne
Spamabfrage: Bot-troper
Post by Benne »
du hast definitiv noch ein anderes Problem!
NightKids
Post by NightKids »
während des fahren sollte es auf alle fälle niedriger wie 90°C sein.
denke eher im 82-86er bereich, wenn ich mich nicht täusche (jedenfalls sollten die lüfter im fahren nicht anspringen).
könnte jetzt mehrere ursachen haben, würde da mal systematisch durchgehen.
wasser schluckt dein auto zufälligerweise nicht oder?
japan14
Vorname: Raphi
Post by japan14 »
Weisst du woran es liegen könnte??
NightKids
Post by NightKids »
japan14 wrote:Weisst du woran es liegen könnte??
wie gesagt könnten mehrere sachen sein. wenn z.B. deine ZKD einen treffer hat, kann dir wasser flöten gehen.
der kühler könnte auch einfach alt und dicht sein und durch den nicht mehr laufenden visco im fahren probleme machen.
wasserpumpe evtl einen treffer. wasserkühlerdeckel hält den druck nicht mehr.
nur so als beispiele.
edit: andere frage, hast du eine extra wassertemp anzeige verbaut? wenn ja wie waren die temperaturen vor dem umbau?
japan14
Vorname: Raphi
Post by japan14 »
Wasser pumpe is i.o weil ich die erst grad gewechslet habe weil das lager kaputt war.
Kühler ist neu.
Kühlerdeckel habe ich bereits 2 neue ausprobiert.
Also tendenz auf ZKD...-.-
NightKids
Post by NightKids »
schau erst mal nach ob du einen wasserverlust hast.
