Motorschaden - Diesmal ich? (Nix da! War nur ne Zündspule)
Hi,
und wieder mal einer der verreckt. Heute morgen zur Arbeit gefahren, schön auf die AB und die Gänge durch. Alles gut, bei 0,8bar kann doch nix passieren. Dann hinter einem 5er eingeordnet und als er rechts rüber ist bin ich im 5. bei 180km/h auf den Pinsel getretten. Bei 210 (5500upm) kam dann auf einmal nix mehr. Nur noch ein bum-bum-bum ... also piano gemacht und raus. Der Motor hört sich an wie vom Traktor und läuft im Leerlauf unruhig.
Werde erstmal heute Nachmittag die Kerzen raus machen und schauen, ob er mit neuen wieder ruhig läuft. Falls nicht, ist wohl ein Endoskop angebracht ...
Bin eigentlich überrascht. Bei 5500 sollte er nicht Klopfen. Bisher war der Motor 1a und es sind ca. 115tKm drauf. Der Ladedruck varriert von 0,7bar bei über 30°C bis natürlich an die 0,9bar um den Gefrierpunkt. Wird aber eh nur im Sommer gefahren. Im Moment ist JET Super Plus drin, aber die Kerzen sind wohl schon 3 Jahre alt.
Mal schau'n was die Zukunft so bringt ...
Schöne Grüße,
Maciej
Schöne Grüße,
Maciej
Re: Motorschaden - Diesmal ich?
du? schon wieder?
vieleicht hats auch nur was an der Zündung verissen... ich drück dir die daumen!
wieviel km hat deine silvi?
warum bei 5500 kein klopfen? bzw wann sonst?
Wie schon wieder? Der Motor ist der erste und hat noch nie rumgezickt!
Bin bei ca. 115tKm. Auf anhieb würde ich sagen, daß es nicht die Zündung sondern der 4. Zylinder ist. Er Pufft halt ordentlich, fast so als ob es einen Topf aufgerissen hätte und der Auspuff am Arsch wäre (hört sich fast an wie ein 5Zylinder beim Fahren). Zudem wenn Du ihn leicht aus dem Stand hochdrehst und gas wegnimmst gibts eine Boom-Explosion IMHO auch aus dem 4. Weiß nicht ob das am verreckten Ventil oder nur an unverbranntem Sprit liegt.
Naja, bei 5500 hatte ich immer mittlere 10er als Gemisch. Eigentlich ging er nie zu 11ern hin. 10,9 war IMHO ein seltenes Maximum.
- Blackbird SX
- Spamabfrage: Dude+Sweet
mmmmh shit :tot:
naja schau erstmal kerzen an :/
Könnte aber auch eine Zündspule abgeraucht sein. passiert von jetzt auf dann... Hatte ich auch mal und dann lief er wie n sack nüsse :ja:
achso ich dachte du hättest schonmal einen gehabt... naaaaaaa dann isses ja nicht so schlimm
obs der zylinder tot ist oder z.B. nur die zündspuhle merkst auf den ersten blick ja nicht, außer irgendwo läuft wasser/öl raus dann wärs bissel eindeutiger. machst halt mal die zündkerze raus und machst mal nen kompressionstest.
fett heißt nicht zwangsläufig sicher
Naja, fett ist nicht sicher. Aber besser als mager oder?
Also ein Loch im Kolben kann ich ausschließen. Alles weitere nicht
Also bei mir warś damals ähnlich.Nur ist bei mir die Hotpipe aus dem Silikonverbinder gerutscht und ich habś auch ned gleich gesehen.Der Motor lief auch nur noch so auf 300Umdrehungen,hat schön schwarz geraucht und hat sich geschüttelt wie ein Sack Nüsse.
kann ich bestätigen , es kann immer zu Klopfen kommen und bei 5500 auf jeden Fall . Nie mehr ohne KS 3 /4 :ja: , es langt schon wenn die schlechten Sprit erwischt hast ,egal was auf der Zapfsäule stehtfabiano wrote:warum bei 5500 kein klopfen? bzw wann sonst?
Hört sich nach Turbodichtung an....
Tut mir leid für Dich damals. Aber meiner läuft bei 800upm und raucht nicht.Evil Knebl wrote:Also bei mir warś damals ähnlich.Nur ist bei mir die Hotpipe aus dem Silikonverbinder gerutscht und ich habś auch ned gleich gesehen.Der Motor lief auch nur noch so auf 300Umdrehungen,hat schön schwarz geraucht und hat sich geschüttelt wie ein Sack Nüsse.
