Läuft plötzlich zu Mager
- rein-rs-power
- Vorname: Tanja
Re: Läuft plötzlich zu Mager
:< keine wesentliche verbesserung.
Lambda 1.01 ->leichte beschleunigung lambda ca0.98 ->dann magern auf lambda 1.06
und wieder von vorn der spass.
Bei mehr gas bleibt sie jetzt zwar fetter, aber nur bei ca 0.89
- Nismo1985
- Vorname: René
Oh man!
Ich hoffe das ich es bei dor woche in den griff bekomme
Weiterhin viel erfolg dir tanja
private lady webcam dating - https://privateladyescorts.com - discreet dating with real women
- Nismo1985
- Vorname: René
Diagnose Bezinpumpe (3bar unter last ist zu wenig) bei mir Bosch ist unterwegs ich berichte am Mittwoch ob meine kleine wieder läuft
- rein-rs-power
- Vorname: Tanja
Wie haste den das jetzt raus gefunden?
Ich kämpf noch...
Ich kämpf noch...
- Nismo1985
- Vorname: René
War beim Walle, der hat es dann entdeckt!
Ist halt ne Walbro was willst machen, habe ja von vielen gelesen das die nichts taugen.
- rein-rs-power
- Vorname: Tanja
Ich hab meine pumpe getauscht. Besserung ja aber fehler weiterhin, nur nicht so schlimm
tanja hast du nichht pfc drin?? ändere doch einfach die düsengröße so das die ecu denkt es sind kleinere und somit bekoommt der wagen auchh mehr sprit.
- rein-rs-power
- Vorname: Tanja
Ne ich hab kein pfc drin. Das liegt bei mir rum, aber verbaut ist es nicht.
Ich weiß langsam nicht mehr was ich noch tauschen könnte
was fährste dann für ne ecu??
- rein-rs-power
- Vorname: Tanja
Nistune
