Läuft plötzlich zu Mager
rein-rs-power
Vorname: Tanja
Re: Läuft plötzlich zu Mager
Post by rein-rs-power »
:< keine wesentliche verbesserung.
Lambda 1.01 ->leichte beschleunigung lambda ca0.98 ->dann magern auf lambda 1.06
und wieder von vorn der spass.
Bei mehr gas bleibt sie jetzt zwar fetter, aber nur bei ca 0.89
Nismo1985
Vorname: René
Post by Nismo1985 »
Oh man!
Ich hoffe das ich es bei dor woche in den griff bekomme :-(
Weiterhin viel erfolg dir tanja
Nismo1985
Vorname: René
Post by Nismo1985 »
Diagnose Bezinpumpe (3bar unter last ist zu wenig) bei mir Bosch ist unterwegs ich berichte am Mittwoch ob meine kleine wieder läuft :)
rein-rs-power
Vorname: Tanja
Wie haste den das jetzt raus gefunden?
Ich kämpf noch...
Nismo1985
Vorname: René
Post by Nismo1985 »
War beim Walle, der hat es dann entdeckt!
Ist halt ne Walbro was willst machen, habe ja von vielen gelesen das die nichts taugen.
rein-rs-power
Vorname: Tanja
Ich hab meine pumpe getauscht. Besserung ja aber fehler weiterhin, nur nicht so schlimm
tanja hast du nichht pfc drin?? ändere doch einfach die düsengröße so das die ecu denkt es sind kleinere und somit bekoommt der wagen auchh mehr sprit.
rein-rs-power
Vorname: Tanja
Ne ich hab kein pfc drin. Das liegt bei mir rum, aber verbaut ist es nicht.
Ich weiß langsam nicht mehr was ich noch tauschen könnte
was fährste dann für ne ecu??
rein-rs-power
Vorname: Tanja
Nistune
