Virtual Dyno
- Nismo1985
- Vorname: René
Virtual Dyno
Hat das eine von euch mal versucht?
Wie funzt das ganze denn? Muss ich das an Diagnose Stecker dran machen?
Oder voher weiß das Programm was geht?
Lg René
Lg René
Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben
- LiO84
- Vorname: Oleg
Re: Virtual Dyno
Ich hab das selbst leider auch noch nicht ausprobieren weil mir noch das Nistune fehlt, aber wenn ich das richtig verstanden habe sollte es in etwa so funktionieren:
Zunächst schliesst du das Nistune-ECU (oder andere ECU mit denen du LOG-Dateien erstellen kannst) mithilfe eines Consult-Kabels an nen Laptop, Machst eine Testfahrt wie eben auf nem Dyno und tust dabei alle Daten der ECU während der Fahrt loggen... also als LOG-Datei speichern.
Im Programm selbst kannst du dann das passende Fahrzeug auswählen, eventuell noch paar Daten ergänzen und dann die zuvor erstellte LOG-Datei mit dem Programm öffnen... anhand dieser Daten erstellt es dir dann die Leistungskurve.
So habe ich es zumindest verstanden... falls ich mich irgendwo irren sollte dann korrigiert mich bitte.
- Nismo1985
- Vorname: René
Re: Virtual Dyno
Meinst das reicht dann auch Nissan Data Scan?
Muss das mal testen
Muss das mal testen
- LiO84
- Vorname: Oleg
Re: Virtual Dyno
Nein Datascan wird leider nicht unterstützt, sonst hätt ichs auch schon probiert.
Auf der Seite stehen aber alle ECU´s/Programme die unterstützt werden.
- Nismo1985
- Vorname: René
Re: Virtual Dyno
Muss ich dich leider enttäuschen habe es grad mit dem DataScan gemacht und es hat geklappt.
Habe Alle Dateien ausgewählt und es hats übernommen.
- Nismo1985
- Vorname: René
Re: Virtual Dyno
Ist aber wie ich finde sehr wenig.
Mods:
Fimic Greddy
Oem Turbo
555cc Düsen
3Zoll mit 200 Zeller
Stage 2 Chip
Meint ihr da sollte mehr gehen?
Mods:
Fimic Greddy
Oem Turbo
555cc Düsen
Stage 2 Chip
Re: Virtual Dyno
Bei 1,2 bar?
Das sollte durchaus etwas mehr sein.
Dieser Knick im Drehmomentverlauf sieht auch nicht so klasse aus.
- LiO84
- Vorname: Oleg
Re: Virtual Dyno
Echt? Warum hats dann bei mir nicht geklappt?? :/Nismo1985 wrote:Muss ich dich leider enttäuschen habe es grad mit dem DataScan gemacht und es hat geklappt.
Naja um so besser... dann werd ichs demnächst auch nochmal probieren!
Sieht aber wirklich sehr seltsam aus aus bei dir. Mal schauen was dann bei mir rauskommt...
- Nismo1985
- Vorname: René
Re: Virtual Dyno
Nein bei 0.7 bar sorry vergessen.
Was meinst was das sein kann mit dem knicken? Die ich werde es morgen nochmal testen.
- racer21
- Vorname: Raoul
- Spamabfrage: Häääää?
Re: Virtual Dyno
Für 0,7 bar ist das doch okay. Das ganze ist ja nicht 100%, aber als grober anhaltspunkt doch schon okay. Werd das demnächst vielleich auch mal testen...
