bremse hinten.....
Re: bremse hinten.....
ne verständnisfrage....
wozu die trommelbremse?? bei jull sieht das so komisch aus...welche funktion übernimmt das teil??
oder anders gefrag...bremst die irgentwo (ne richtige trommel wie man kennt seh ich da nicht) oder geht es da nur um den mechanismus um den sattel auf der scheibenbremse noch zu bewegen???
zum schleifen bei den adapern...wo... warum und wieviel muß am satel geschliffen werden...
leute seit nicht so sparsam mit infos mir fallen durch das benutzen der suche schon die augen aus....
Philmop
Vorname: Philipp
Spamabfrage: King Penis
Post by Philmop »
Oem wird beim S14 die Handbremse über die Bremszange gelöst. Also Seile gehen zum Sattel und drücken den Kolben an die Scheibe. Bei allen andern, S13, Z32, GTST und auch GTR befindet sich hinten eine Bremstrommel. Die Bremstrommel ist nur für die Handbremse.
Teile die du brauchst:
Bremssattel (300ZX, R32 GTR, R33 GTR, Skyline GTST)
Ankerplatte (300ZX, R32 GTR, R33 GTR, Skyline GTST)
Handbremsseile vom 300ZX
Counterdoc
Vorname: Marius
Spamabfrage: error404
Post by Counterdoc »
Die "Bremstrommel" ist in diesem Fall halt einfach ne ganz normale Bremsscheibe bei der von innen Bremsklötze dagegendrücken, wenn man die Handbremse zieht.
Durch die Adapter stehen die Bremssättel leicht an der Ankerplatte an... Daher muss man "ein bisschen" Material abtragen. Hier im Bild hab ich dir die Stelle markiert. Das "Eck" was da wegsteht muss komplett weg und dann müssen zusätzlich nochmal 1-2 mm abgetragen werden.
danke euch :)
die trommelbremse brauch ich doch auch noch oder??
ludi meinte die bremstrommel vom s13 geht auch?? kann es wer bestätigen?? bzw hat die schon wer verbaut??
hier mal nen link zu den hinteren scheiben sind die das?? find ich ziehmlich teuer wenn man überlegt, das die forderen s14 scheiben nur 140euro kosen :rolleyes:
http://www.ebay.de/itm/89-Z32-300ZX-2-x ... 22fed5c47c
Counterdoc wrote:Ich hab bereits beide Umbauten durchgeführt. Einmal Z32 und einmal db-power Kit.
Meiner Meinung nach ist die Lösung mit der Z32 Anlage die beste. Die Fummelei mit dem DB-Kit ist auch nicht gerade ohne -> Man muss... und jetzt kommts, die hinteren Bremssättel abschleifen, damit das alles überhaupt richtig passt :nein:
Hab auf der Z-Edition die Z32 Sättel und am Drift Auto das Big Brake Kit..... Das Big Brake Kit ist mehr Fummelarbeit! Hab es aber verbaut bekommen, ohne die Sättel zu bearbeiten. Werde, sobald ich alle Teile hab, auf Z32 umbauen!
http://www.db-power.co.uk/product_info. ... cts_id=766
Philmop
Vorname: Philipp
Post by Philmop »
Bremstrommel braucht auch aber gehört ja zur Ankerplatte. S13 Ankerplatte geht auch nur ist die Spritschutzscheibe kleiner.
hab jetzt die bremse von dem hier...
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... IF:DE:1123
wollte eine von diesen scheiben evtl. kaufen. sollten doch die selben sein oder? auf den bildern erkennt man das immer nicht so...
http://www.ebay.de/itm/R33-GTS-T-Skylin ... 22fec1717a
oder die.....
http://www.ebay.de/itm/EBC-Premium-Disc ... 3f156be8a1
oder die...
http://www.apexperformance.co.uk/catalo ... e8c50e2d12
naja und bremsbeläge....
würden die gehen??
und noch ne frage...wieviel belag sollte auf der trommelbremse sein??
sorry fürs nerven :|
