- Autopsycho
- Vorname: Manuel
- Spamabfrage: -Bauer-
Re: Autopsycho´s Neuaufbau
So, nach langer Zeit auch hier mal wieder was neues...
Heute habe ich das erste mal das Auto auf öffentlichen Straßen bewegt, allerdings mit Kurzzeitkennzeichen.
Lief alles super so weit, bin schön ruhig und max. bis 3000 Umdrehungen gefahren, da es am pissen war :flop: und weil es ja spass macht, ist nach ca. 15 min. fahrt die Karre nicht mehr vorwärts gekommen, als wenn vorne die Bremse fest war :tot:
Folge, ich habe beim ADAC angerufen und habe mir wieder zu meiner Werkstatt schleppen lassen. Jetzt wird noch mals die ganze Bremsanlage gecheckt, mal schauen was bei raus kommt :juggle:
Ach ja, das mit dem Tüv macht der Prüfer mir nicht so einfach, ihn interessiert es nicht, dass die Sachen von einer anderen Karosse in diese nackte Karosse gebaut wurden, er könne das nicht eintragen.... er will ne Leistungsprüfung, Geräuschmessung und so :juggle: Ich such mir jetzt nen anderen Prüfer und die kacken wieder rum, weil offener Luffi und die Abgasanlage
Und es geht weiter...
- ATAFALAN
- Vorname: atakan
- Spamabfrage: ata-klaus
ich an deiner stelle würde dem prüfer einfach einen gefallen tun oder das leben ein wenig versüssen :ja:
geld regiert die welt
- Autopsycho
- Vorname: Manuel
Deswegen sollte mein Auto schon vernünftig bremsen, denn daran hing es, dass ich nicht weiter kam..... erst kaum Bremswirkung, dann vorne fest, dann ging es wieder... macht sich bestimmt gut, wenn ein Stauende auf einen zukommt :flop:ATAFALAN wrote:ich an deiner stelle würde dem prüfer einfach einen gefallen tun oder das leben ein wenig versüssen :ja:
Nene, Verkehrssicher soll es schon sein, der soll sich nur wegen meinem Luffi und meiner 3" nicht so haben .
Jetzt mal zu den guten Neuigkeiten
- Bremse ist wieder Fit, vorne und hinten ist die Bremse da. Muss jetzt nur noch richtig freigebremst werden, durch die lane Standzeit.
(Wer hätte es gedacht, dass hatte mal wieder die Werkstatt vorher verbockt.... die mochten mich halt nicht.) Was es genau war, weiß ich nicht, da es mir nur am Telefon gesagt wurde und ich bin da ein wenig der Laie
- AU hat er ohne weiteres bestanden gehabt.
Montag hole ich das Auto wieder ab und werde ihn einfach mal bei einer richtigen Tüv-Prüfstelle vorfahren und sehen was der so sagt Wenn er mich nicht gleich vom Hof jagt, mache ich Tüv und bekomme hoffentlich nicht so eine lange bis gar keine Mängelliste
- Autopsycho
- Vorname: Manuel
Zeit für Tüv hatte ich natürlich nicht aber ne kleinere Ausfahrt konnte ich mir nicht nehmen lassen
Ich habe wieder eine Bremse, der Fehler war mal wieder von der Werkstatt davor :juggle: Für die Leute die was davon verstehen, es war ein Fehler bei der Koppelstange (was genau kann ich nicht wiedergeben), es wurde beim Bremsen immer nur Druck aufgebaut aber es konnte nicht einfach wieder abgebaut werden. Warum deswegen hinten jetzt nichts ankam weiß ich nicht genau aber jetzt habe ich eine vernünftige Bremse wo man auch wieder Gefühl drin hat. ABS regelt vernünftig ect.
Tüv bin ich dran, muss ja eigentlich alles wieder eingetragen werden aber umtragen von meinen alten Schein in den neuen machen die nicht, da andere Karosse = anderes Auto. Das mit dem Umbau von der einen Karosse in die andere interessiert keinen :juggle:
Gehen wohl mal wieder einiges an Kohle drauf und Zeit drauf
Hier mal ein paar Bilder von heute
Das sieht natürlich noch sehr bescheiden aus aber irgend wie muss man ja die Haube noch ein wenig runter bekommen...
Ich hoffe für dich, dass bei den Bildern die Motorhaube offen war...
Freut mich, dass die Karre läuft! :top: Ist ja jetzt echt ne Menge Zeit und Geld draufgegangen.... aber schön dass du es durchgezogen hast. :ja:
- Autopsycho
- Vorname: Manuel
nee, das ist es ja, die Haube ich nicht offen :/ Da sind ca. 2 cm Luft habe mich aber noch nicht drum gekümmert, warum. Vllt muss man das ganze Schloß ein stück tiefer befestigen.... vllt. liegt es auch daran, dass die Maske, wo Scheinwerfer, Haubenschloss ect. befestigt sind, von einer S14 stammen. Die Karosse hatte mal nen leichten Frontschaden, da wurde das getauscht.
wenn die haube noch höher ist als die kotis sind dann müße es reichen den schloßträger runter zu machen...
- Autopsycho
- Vorname: Manuel
Ja, so hab ich mir das auch gedacht, ein wenig Luft ist da noch aber da kümmer ich mich nach dem Tüv drum.
- ATAFALAN
- Vorname: atakan
sind die scheini-halterungen beschädigt bzw. verbogen durch den unfall?
es sieht aber so aus als ob die höhe zwischen haube und koti eh recht passt. ich glaube du musst die SW etwas höher ansetzen und dann die frontstange auch gleich mit.
es wird wohl eine kombi sein zwischen scheini rauf und schlossträger runter.
