Winterreifen Hankook 225/45R17 91V 2St neue,und Drucksystem
Moderator: geiserp
Hallo!
Biete für 260€ VHB.
Hankook Icebear W300 RUN FLAT 225/45 R17 91V 2Stück Ganz neue,unmontiert
1 Set
RDK Reifendruckkontrolle ROADSNOOP
von Nokian
dem Reifenhersteller
Beschreibung:
Das RoadSnoop-Reifendruckkontrollsystem überwacht den Reifendruck und die Reifentemperatur des Fahrzeugs.
Sobald der Luftdruck oder die Temperatur in einem oder mehreren Reifen zu stark vom Referenzwert abweicht, warnt das System den Fahrer durch die blinkende Signallampe und einen Warnton.
Das System berücksichtigt die normalen temperaturbedingten Luftdruckveränderungen.
Die Reifendruckkontrolle hilft dem Fahrer, für einen sicheren Reifendruck zu sorgen, und gibt ihm so die Möglichkeit, die Reifen zu schonen und Kraftstoff zu sparen.
Die Informationen werden per Funksignal von den Sensoren in den Reifen an den Empfänger weitergegeben.
Einbau in RunFlat-Reifen nachträglich möglich.
Inhalt:
Funk Empfänger
Batterie für den Empfänger
Vier Reifendrucksensoren 1-2-3-4
Vier Stahlbefestigungsbänder für die Reifensensoren in der Felgen
Vier RoadSnoop-Ventilkappen
Vier RoadSnoop-Ventil- Nummern 1-2-3-4
(dient zur Sicherheit um Verwechslungen des Rades aus zuschliessen )
Befestigungsband für den Empfänger im Fahrzeug.
Zu Testzwecken hab ich mal die Batterie in den Empfänger eingesetzt + Funktion Rote LED da..also i.o
Info:Da ich aber nicht prüfen kann ob die ReifenSensoren noch funktionieren,
da die sich erst bei einer Geschwindigkeit von 20 km/h einschalte
Die Batterien in den Reifen Sensoren sollen laut Hersteller 10 Jahre oder 150000 km halten.
Tel. 017638396880
Biete für 260€ VHB.
1 Set
von Nokian
Beschreibung:
Inhalt:
Funk Empfänger
Tel. 017638396880
