Ausschnitt original Stoßstange vergrößern
Hi,
Das haben ja einige hier schon mit sehr gutem Ergebnis durchgeführt. Hat auch mal jemand ein paar Fotos gemacht wie man da am besten vorgeht oder wie die einzelnen Schritte sind?
Also handwerklich habe ich keine bedenken, aber wie wirds gemacht das es nachher auch gut, exakt und sauber aussieht.
Kann jemand Tips geben?
LG
LG
Re: Ausschnitt original Stoßstange vergrößern
Ja, genau das ist die Thematik die ich gesucht habe.
Leider steht da auch mit keinem Wort oder nen Bild drin wie die Jungs es gemacht haben...
Dann muss ich wohl auch selbst ran
- Rheingauer
- Vorname: Daniel
- Rheingauer
- Vorname: Daniel
- Rheingauer
- Vorname: Daniel
- Rheingauer
- Vorname: Daniel
erst anmalen wo du den schnitt haben willst.
dann mit einer druckluft säge mit Metallsägeblatt ausschneiden.
Mit Klebeband fixieren und nachschneiden falls es klemmt.
Teile auf stoss fest mit klebeband fixieren.
Dann vonn aussen mit einem alten Lötkolben das Plastik Verschmelzen.
von innen zuerst mit einem Lötkolben verschmelzen, danach mit flüssigplastik die nahtverkleben bis es stabil ist.
Spachteln...Füllern...Lackieren...
- Rheingauer
- Vorname: Daniel
Das V in der mitte musst du möglichst gross lassen!
Das brauchst du später um die entstandenen lücken an der Seite zu füllen und zu verschmelzen.
Die Original Rundungen würde ich auch nicht zerschneiden, die musst du bzw. habe ich die später in einem stück wieder angeschmolzen...
Alles in allem solltest du versuchen so wenig schnitte wie möglich zu machen damit es später stabil wird.
Ich denke auf den Bildern sieht man genug...
Ja perfekt, auf dem einen Bild sieht man alles was ich wissen wollte! Vielen Dank!
- ATAFALAN
- Vorname: atakan
- Spamabfrage: ata-klaus
Flori wrote:Hi,
LG
individualität pur ...
