Welche Druckdose für gt2871r?
rosen
Re: Welche Druckdose für gt2871r?
Post by rosen »
fabiano wrote:
rosen wrote:Zielladedruck ist 1, 4bar. Ist die mit 0.96 bar dann nicht zu stark? Eine einstellbare von hks kostet auf den ersten blick gleich mal 135€.
dann würde ich zur 0.96 greifen um 1.4 bar zu fahren
Der Ladedruck kann dann trotzdem noch über einen boostcontroller zum Beispiel auf 0.5bar verstellt werden oder?
htc.zenit
Vorname: Michael
Post by htc.zenit »
Nein. Ein Boostcontroller kann nicht niedriger Regeln als es die Feder in der Druckdose zulässt.
Einfach weniger Gas geben. ;)
rosen
Post by rosen »
Also könnte ich auch eine druckdose mit 0, 48bar nehmen und dann hoch regeln?
Da ich beim normalen daher fahren autogas benutze, möchte ich keine 1, 4bar fahren. Und da ist "weniger gas geben" halt nicht das wahre.
GReddy
Spamabfrage: ......
Post by GReddy »
Nur so zur Info. Ich fahr die oem Druckdose auf nem gt2871r. Fahr bis 1,5bar, wenn mein BC aus is ca 0,8.
fabiano
Händler
Post by fabiano »
das was bei der Druckdose angegeben ist ist der minimal druck... auch mit ausgeschaltetem BC kannst nicht drunter gehen.
Allerdings sollte die Druckdose min die hälfte vom gefahrenen high boost sein... bei 1.4 also min 0,75 somit eher die 0,9x Druckdose...
du kannst auch eine 0,4x druckdose nehmen und damit ein Bar fahren nur wird die Boost kurve dann warscheinlich nicht sauber werden...
Netra
Vorname: Tim
Spamabfrage: Führer
Post by Netra »
fabiano wrote:du kannst auch eine 0,4x druckdose nehmen und damit ein Bar fahren nur wird die Boost kurve dann warscheinlich nicht sauber werden...
nicht wahrscheinlich, sondern 100% ... wir hatten schon öfters den Spass :flop: ich würde nicht mehr als 0.35 Bar über den Solldruck der Dose gehen
fabiano
Händler
Post by fabiano »
meine kurve bei 1,4 bar damals war garnicht soooooo schlecht mit der oem dose...
Netra
Vorname: Tim
Spamabfrage: Führer
Post by Netra »
wir hatten immer das problem, dass der Druck nicht konstant war
rosen
Post by rosen »
nochmal zu den Zündkerzen - normale oder iridum?
