Ladedruck verlust
- Einsteiger
- Spamabfrage: Trojaner
Ladedruck verlust
Hallo alle zusammen,
ich habe ein Problem und zwar handelt es sich dadrum das ich aufeinmal nur noch auf 0,3 bar fahre anstatt auf denn serienmäßigen 0,5 bar. Hatte das schon jemand oder könnte mir jemand da vielleicht sagen woran das liegen könnte?
Gruß,
Alex
Gruß,
Alex
Re: Ladedruck verlust
Ladeluftleck, also irgendwo eine Schelle undicht oder der Ladeluftkühler ansich oder so ähnlich.
- Einsteiger
gab es nicht dafür mal ein extra spray zum gucken ob irgendwo druck entweicht?
Forum suche abdrücken ladeluftkühler
Und serie ist 0.7.
- nismo_1312
- Vorname: Christoph
was wurde geändert, neu verbaut oder getauscht? speclist?
gruß christoph / 99er Racing
Abdrücken.
Dann hörst du aus welcher Ecke es kommt.
Wenn nötig Seifenwasser auf die Verrohrung sprühen.
- Einsteiger
Also zum abdrücken finde ich irgendwie nix in der Suche. Kann ich denn LLK auch im verbauten Zustand abdrücken oder muss ich ihn komplett rausholen?
gruß
gruß
Einfachste Variante:
Hotpipe vom Turbo abziehen, Stopfen mit Ventil in die Hotpipe, Druck drauf geben.
Oder nimmst die Suction Pipe, dann kannste gleich mit testen, ob der Turbo auch dicht ist.
