Richtiger Turbo
Richtiger Turbo
So nach mehrjähriger Forumspause melde ich mich mal wieder zurück
da mein Serienlader im eimer ist suche ich den richtigen Ersatz der auch die Leistung hält die ich verlange xD
mein derzeitiges setup hat vollen druck erst gegen 3500U-4000U/min geliefert(1,2bar mit 1,35 overboost) ging ab 3000 aber gut los und hat das drehmoment relativ gleichmäßig gehalten (hab leider keinen dynosheet um das zu unterlegen ist alles leider nur gefühlt)
meine derzeit verbauten Teile:
ARC FMIC(weiss die Abmessungen nicht mehr genau war aber etwas kleiner als die üblichen HKS/GREDDY 50x30x6cm oder sowas)
Apexi Power FC,
555 nismo EV´s,
NIsmo Benzinpumpe,
Z32AFM
3" Anlage durchgehend.
Meine engsten Favoriten sind der GT28RS mit dem GT28R Compressorgehäuse und.64er abgasseite:
http://www.frsport.com/Garrett-GT2860RS ... _2309.html
und der 2871R mit .64er abgasseite :
http://www.frsport.com/Garrett-GT2871R- ... _2311.html
und der Tomei ARMS 7960
http://www.frsport.com/Tomei-173019-M79 ... 17088.html
Zielleistung ist ca 350PS und ca 1,2-1,4Bar Ladedruck haltbar(wenn mehr bei rumkommt nicht schlimm xD ), ich tendiere zur Zeit stark zum TOMEI der bringt alles mit was man braucht, die Leistungskurve sieht so aus wie sich meine Anfühlte nur minimal später.
der GT2871R is fast aus dem rennen ich hab den live miterlebt bei @coarr und die Leistungsentfaltung war mir einfach zu homogen bei vollgas fast schon saugmotor ähnliche Leistungskurve (ich rede nicht vom ansprechverhalten )
Apexi Power FC,
555 nismo EV´s,
NIsmo Benzinpumpe,
Z32AFM
- ATAFALAN
- Vorname: atakan
- Spamabfrage: ata-klaus
Re: Richtiger Turbo
na dann welcome back
der geiserp hatte mal nen tomei lader aber er war alles andere als zufrieden damit ... er hatte aber auch eigene bedürfnisse (stichwort schweizer alpenpass-strassen)
Re: Richtiger Turbo
Tomei Lader kenn ich jemand, der den verkauft. (Ansprechen ist mehr wie ne Vollkatastrophe)
GT28RS schaft keine 350PS, höchstens mit Nocken
GT2871 macht 350PS im 08/15 setup, mit Nocken & abstimmung bist bei 500Nm / 400PS
Re: Richtiger Turbo
was meinste damit ? den lader oder den typen ? xDLoki wrote:Tomei Lader kenn ich jemand, der den verkauft. (Ansprechen ist mehr wie ne Vollkatastrophe)
Re: Richtiger Turbo
Der Lader spult extrem spät. Wenn er spult, drückt er gut.
Re: Richtiger Turbo
was heisst "spät" ? mein serien T28 hat auch erst bei 3500 angefangen über 1bar zu liefern bei 4000 war dann ca voller LDLoki wrote:Der Lader spult extrem spät. Wenn er spult, drückt er gut.
ich bräuchte zur Entscheidungsfindung einfach mehr konkrete Infos.
Re: Richtiger Turbo
Ich würde an deiner Stelle auch den 2871 nehmen! Günstig, drückt gut & quasi plug`n`play...besser geht`s nicht! :ja:
- Philmop
- Vorname: Philipp
- Spamabfrage: King Penis
Re: Richtiger Turbo
Dann kauf den GTX2863R Bester Lader ever für 350PS. Oder HKS GT-SS aber der schaft wohl nur so 320-330PS bei 1,3Bar.
Re: Richtiger Turbo
"günstig" ist Ansichtssache in dieser Kombi ist er locker das teuerste Pferd im Stall ohne Dichtungen und Zubehör.DieZahnfee wrote:Ich würde an deiner Stelle auch den 2871 nehmen! Günstig, drückt gut & quasi plug`n`play...besser geht`s nicht! :ja:
noch ne Info die Silvi wird kein Daily driver mehr bei mir daher kann er auch etwas "Laggy" sein solange es nicht eine zu weichgespülte Leistungsentfaltung ist ich fand das beim 2871R mit der 86er AR von Coarr nämlich genauso, er spulte mir einfach zu gleichmäßig hoch und fühlte sich nicht so Extrem an wie meiner mit T28, ich will wenn möglich die gleiche Leistungsentfaltung beibehalten.
@philmop deine vorschläge sind in dem Budget einfach nicht drin und GT-SS is mir einfach zu klein und hat mir zu wenig reserven und plug and play sollte es auch sein das ist beim GTX nicht gegeben
Re: Richtiger Turbo
Dann stimmte da doch irgendwas nicht...?Gies wrote: ich fand das beim 2871R mit der 86er AR von Coarr nämlich genauso, er spulte mir einfach zu gleichmäßig hoch und fühlte sich nicht so Extrem an wie meiner mit T28, ich will wenn möglich die gleiche Leistungsentfaltung beibehalten.
Grad mit dem 86er AR sollte er doch viel mehr Knüppel-aufn-Kopf sein als der Serienturbo.
