Auspuff Downpipe/Knie Passgenauigkeit
comander
Vorname: Danny
Re: Auspuff Downpipe/Knie Passgenauigkeit
Post by comander »
sollte interesse dran bestehen kann ich euch ein flexrohr in eure downpipes einschweißen;)
00-chris-00
Post by 00-chris-00 »
Ich kann auch Schweißarbeiten für euch machen, egal ob Auspuff oder Alu Ladeluftverrohrungen
Komme aus dem Raum Heidelberg, Mannheim, Hockenheim
racer21
Vorname: Raoul
Spamabfrage: Häääää?
Post by racer21 »
Ich hab momentan das selbe Problem dass Knie und Downpipe nicht zusammenpassen. Werd mir jetzt einen V-Band Anschluss einschweissen + Flexrohr und dann sollte das ganze passen.
So siehts momentan aus:
Hab mir dafür extra die originalteile geliehen, das ganze dann passend in eine Holkonstruktion gepannt um das ganze so exakt wie möglich zusammenschweissen zu können. Da die Flansche von Knie oben und Downpipe hinten exakt an den originalstellen sitzen sollte das ganze dann gut unters auto passen und mit dem Flexrohr ist das ganze dann auch nicht mehr so steif...
Silvia S14a `98 rot
KrisMe
Vorname: Kristof
Post by KrisMe »
Moin,
ich habe auch ein Problem. Ich habe seit kurzem eine Nür Spec R, habe diese in Verbindung mit einer Japspeed Downpipe sowie dem original Kat montiert. Nun ist es aber so, dass das Endrohr ziemlich weit unter der Hecklippe sitzt. Normalerweise sollte das Endrohr ja mindestens mit dem Heck abschließen, wenn nicht sogar ein bisschen überstehen. Habt ihr eine Idee wo dran das liegen könnte?
Tuna on white, no crust.
wenns das zeug gebraucht gekauft hast wird wohl der vorbesitzer was von der nürspec oder von der dp rausgeschnitten haben. sind ja doch nen paar cm die da fehlen.
p.s. racer dein anschluß für die breitbandlamda ist zu weit vorn. das ding soll weils die hitze nicht so ab kann 60bis 80cm vom knie weg sein.
KrisMe
Vorname: Kristof
Post by KrisMe »
Also die Downpipe ist neu und an der Cat Back habe ich, soweit ich mich gerade mit erinnern kann, auch keine zusätzlichen oder neuen Schweißnähte gesehen. Ich frag den Verkäufer nochmal.
Bad Boy
Vorname: Ronald
Post by Bad Boy »
Der Serienkat is schonmal 40mm kürzer als alle anderen Kattatrappen wofür die Anlagen ausgelegt sind.
KrisMe
Vorname: Kristof
Post by KrisMe »
Okay, dann ist das ja schonmal eine plausible Erklärung. Kann man irgendwo solche Flansch Stücke kaufen? Also die halt so 50mm breit sind, die man da noch zwischen stecken kann?
DeLonge
Post by DeLonge »
...oder ist eine für die s15 ...passen auch sind aber kürzer
Bad Boy
Vorname: Ronald
Post by Bad Boy »
Passenden 100 oder 200 Zeller rein und alle Probleme sind gelöst.
Und für die Zukunft hast auch was gutes getan. ;)
