BadBoy´s Silvi
- Philmop
- Vorname: Philipp
- Spamabfrage: King Penis
Re: BadBoy´s Silvi
Du fährst nur Gerade aus
SR20 Motoren werden nur bei über 1G mit ÖL versorgt :lach:
Hauptsache du gibst nicht auf. Wieviele KM hat der Motor jetzt gehalten?
Re: BadBoy´s Silvi
art und weise der fahrzeugnutzung :lach:
ich hab immer gedacht du hast dir damals nen trecker gebastelt. deswegen hats mich auch immer gewundert, das der so abgeht
so war spass ich halt ab jetzt meinen rand...ich wohn nicht weit genug weg :rolleyes:
Re: BadBoy´s Silvi
Müßte ich erst nachsehen wie viele Km er gemacht hat.
Tippe so auf 40tkm.
Für einen Schmiedemotor nicht so schlecht.
Allerdings sind Kolben und Laufflächen dann hin und nich die Pleuel.
Als Alltagsfahrzeug mit nur 7km Arbeitsweg mußte er auch ein Jahr her halten.
Das gerade aus reizt mich halt mehr als Kurven. Aber hier hast ja auch kaum welche.
Wo sollte man das auch üben.
Aber mit 1,2bar 285 aufm Navi zaubert mir auch das schönste Lächeln in die Hackfresse rein.
Tippe so auf 40tkm.
- Blackbird SX
- Spamabfrage: Dude+Sweet
Re: BadBoy´s Silvi
bei was für ner drehzahl? 7600-7700?
Re: BadBoy´s Silvi
Kann ich Dir nicht sagen.
Hatte in dem Moment was anderes im Kopf.
Hab meinen Begrenzer aber bei 7500.
Den seh ich aber fast nie.
- Blackbird SX
Re: BadBoy´s Silvi
hast du n anderes getriebe drin?
Re: BadBoy´s Silvi
Warum soll ich denn schon bei 140000 und 400+ ??? :lach: :lach: :lach:
Re: BadBoy´s Silvi
Ich hab in der Zwischenzeit das Öl abgelassen und durch ein Filterflies laufen lassen.
Gefunden habe ich nur 3 Partikel.
Ein größeres 4x5mm und 2 kleinere 1,5x1,5mm.
Sieht nicht wie Bronze aus den Lagern aus,aber auch nich Stahl.
Werd mal nen Magnet ran halten und dann sehen wo es hin geht.
Die Motorflüssigkeiten sind auch nicht gemischt.
Es ist kein Wasser im Öl und auch kein Öl im Wasser zu sehen.
Der Motor lies sich heute auch mit ner Knarre durchdrehen was neulich nur mit Not dem Anlasser gelang.
Komische Sache so langsam.
Jetzt kommt erstmal der Turbo raus und dann der Rest vom Scheiß.
Ich lass den erstmal oben zu und entferne nur die große Ölwanne.
Wenn sich meine Befürchtungen auf ein Pleuellager doch noch bestätigen,seh ich das dann ja sofort und kann planen wie es weiter geht.
- ATAFALAN
- Vorname: atakan
- Spamabfrage: ata-klaus
Re: BadBoy´s Silvi
also ich würd den turbo momentan gar nicht abmachen sonder eben nur die grosse ölwanne, dann hast einmal alles im blick was drinnen abgeht.
was mir sorgen macht sind aber die partikel welche du gefunden hast. glaubst du nicht das sich im motor noch irgendwo welche "versteckt" haben? ich hätte da immer ein mulmiges gefühl ...:-/
Re: BadBoy´s Silvi
Versuch mal die große Wanne ab zu bekommen ohne den Motor anzuheben oder die Achse ab zu lassen.
Bin bestimmt keiner der so schnell aufgibt aber ohne Bühne hab ich diesmal keinen Bock auf Experimente.
