HKS Turbo Timer Type 1 Einbau
- Einsteiger
- Spamabfrage: Trojaner
Hallo alle zusammen,
hat jemand vielleicht denn TT schon verbaut und kann mir sagen wo ich eine Einbauanleitung finde da die ich bis jetzt gefunden habe sind die Seiten schon down -.-'
Gruß,
Alex
Gruß,
Alex
- Rockstar88
- Vorname: Niklas
- Spamabfrage: Lifeforthe
Re: HKS Turbo Timer Type 1 Einbau
Moin... hab dir nur von einem apexi die Anschlüsse fürs Zündschloss..
Aber die sind bei allen gleich. .
Bi dem bild vom hks sind nur die Anschlüsse der anderen kabel beschrieben. .
Falls du noch Hilfe brauchst, kann ich auch ein paar Bilder hochladen.
Hab den vor 2 Wochen erst eingebaut.
lg malte
lg malte
- Einsteiger
Ja mit Bildern wäre Super
So, hier ist erstmal ein Bild.
Wollte eh nachher mal die Antenne mit einem Schalter versehen.
Somit kann ich nachher Bilder machen wo genau ich dran bin.
Habe das HKS Harness dazu gekauft gehabt. Das könnt ihr direkt an dem Stecker abknipsen. Ihr braucht nur das grüne, blaue und rote Kabel.
Dann müsst ihr mit Klauklemmen/Stromdieben hinten an den Stecker vom Zündschloss dran, liegt etwas versteckt beim s14a.
Dazu geht ihr mit dem
roten Kabel vom TT an das weiße Kabel vom Zündschloss,
blauem Kabel vom TT an das weiß/blaue Kabel vom Zündschloss, und
mit dem grünen Kabel vom TT an das schwarz/rote Kabel vom Zündschloss.
Stecker verbinden, woila TT läuft. Jetzt nur noch die 2 Kabel vom Steuergerät abklemmen.
Handbremse dürfte ja denke ich klar sein. :top:
Bilder folgen gleich
lg Malte
lg Malte
Bin heut leider nich zu gekommen, versuche es morgen mal, sry.
Lg malte
Lg malte
was ist mit der handbremse u. welche kabel werden von der ecu abgeklemmt?
dann ham wirs wenigstens vollständig :rolleyes:
Für das Handbremssignal (glaub das war die braune Leitung vom TT), Mittelkonsole raus und mit einer Stromklauklemme an das (bei mir) eine Kabel des Handbremskontaktes anklemmen.
Am Steuergerät (Fußraum Beifahrerseite ) Pin 2 (blau/schwarzes Kabel) für das Drehzahlsignal und Pin 32 (gelb/grünes Kabel) für das Speed Signal anklemmen. Am besten nochmal genau auf dem Bild hier im Forum schauen.
lg malte
lg malte
- Einsteiger
Muss man unbedingt das harness haben?
