Zieht nicht mehr durch
Akita
Because Meisterbrief
Vorname: E
Spamabfrage: Meister
Re: Zieht nicht mehr durch
Post by Akita »
Tasy wrote:
Akita wrote:
Tasy wrote: Also ich tippe nun auf den Luftmassenmesser!
denk ich auch ;)
gibts den eine möglichkeit den lmm zu testen?
spannung messen?
abstecken und fahren?
würde halt gern sicher gehen obs es auch an dem liegt ;)
Ja der ZEX hat einen Prüfstand für MAF´s , aber einfacher wäre es gegen einen der funzt zu tauschen .Einfach Probe auf´s exempel machen
Tasy
Post by Tasy »
Ach du scheiße eben mal meine Zündkerzen angeschaut, seht selbst! hab sie vor ca. 500km gewechselt! :eek:
Die 4te sieht ganz genauso aus...!
Als ich das letzte mal ausgelesen hab war die auslastung maximum 92%, woran kann es noch liegen? benzinpumpe? benzinfilter? sind beide noch die ersten Motor hat 185tkm runter!
DieZahnfee
Vorname: Alex
Spamabfrage: Bumshummel
Post by DieZahnfee »
Ähm, fehlt was von den Kerzen?
Wenn nein, wo liegt das Problem? Weil sie hell sind?
Welche Kerzen sind verbaut?
Grund: http://www.200sx.name/forum/viewtopic.php?f=3&t=32345
Blubb!
Die Bilder sind nutzlos, wenn dann von der Seite und etwas näher ran...
Tasy
Post by Tasy »
DieZahnfee wrote:Ähm, fehlt was von den Kerzen?
Blubb!
Ne an den kerzen fehlt nichts, aus meiner sicht läuft er aber definitiv zu mager! Näheres bild konnte ich nicht machen sonst wärs unscharf geworden ;)
Sind 7er NGK's
Akita
Vorname: E
Post by Akita »
Blubb!
Sind 7er NGK's
lol , aber du weist doch schon das was nicht stimmt.
Tasy
Post by Tasy »
Eeeeeendlich das scheiß Problem behoben :juggle:
Der verdammte zündspulen Stecker war nicht richtig drauf :D
Unglaublich xD
Syr. Jungs ich könnt echt kein anderes Bild machen bzw hab welche gemacht aber waren alle unscharf!
Ich hoffe das war es dann und das Problem wird nicht mehr auftreten, die erste Testfahrt war jedenfalls problemlos!
Trotzdem Danke!
TMC
Vorname: Tobi
Spamabfrage: Tiiier
Post by TMC »
Meine rede, Zündspulen... Mir bei mir war eine wirklich Defekt und hat ab ner bestimmten Ladedruck abgekotzt
Emster666
Vorname: Rene
Spamabfrage: Käsekuchen
Post by Emster666 »
Speaking of wich, bei mir spacktse rum bei super+ und höher, und bei normalsuper is alles ok gewesen, waren da ebenfalls zündspulen? War noch komplett unverbadtelt, und war bei meiner ersten s14 ebenso...
Tasy
Post by Tasy »
Ja also echt ne komische sache, manchmal sinds eben doch die kleinigkeiten ;)
Aber ab 5k geht im trotz allem die puste aus, er stottert zwar nicht und "zieht" hoch aber eben verdammt langsam, ich schieb es wohl einfach mal auf den LLK da ich noch den Serienkühler verbaut habe wird er wohl nur noch heiße Luft liefern :/ kann nun aber auch der LMM sein da ich ihn mit Bremsenreiniger und nem Wattestäpchen geputzt hab xD
Bad Boy
Vorname: Ronald
Post by Bad Boy »
Oh man,
finde jetzt den Fehler. :flop:
