Zieht nicht mehr durch
Re: Zieht nicht mehr durch
Ja der ZEX hat einen Prüfstand für MAF´s , aber einfacher wäre es gegen einen der funzt zu tauschen .Einfach Probe auf´s exempel machenTasy wrote:gibts den eine möglichkeit den lmm zu testen?Akita wrote:denk ich auchTasy wrote: Also ich tippe nun auf den Luftmassenmesser!
spannung messen?
abstecken und fahren?
würde halt gern sicher gehen obs es auch an dem liegt
- Tasy
Ach du scheiße eben mal meine Zündkerzen angeschaut, seht selbst! hab sie vor ca. 500km gewechselt!
Die 4te sieht ganz genauso aus...!
Als ich das letzte mal ausgelesen hab war die auslastung maximum 92%, woran kann es noch liegen? benzinpumpe? benzinfilter? sind beide noch die ersten Motor hat 185tkm runter!
Ähm, fehlt was von den Kerzen?
Wenn nein, wo liegt das Problem? Weil sie hell sind?
Welche Kerzen sind verbaut?
Grund: http://www.200sx.name/forum/viewtopic.php?f=3&t=32345
Blubb!
Die Bilder sind nutzlos, wenn dann von der Seite und etwas näher ran...
Blubb!
- Tasy
Ne an den kerzen fehlt nichts, aus meiner sicht läuft er aber definitiv zu mager! Näheres bild konnte ich nicht machen sonst wärs unscharf gewordenDieZahnfee wrote:Ähm, fehlt was von den Kerzen?
Blubb!
Sind 7er NGK's
lol , aber du weist doch schon das was nicht stimmt.Tasy wrote:Ne an den kerzen fehlt nichts, aus meiner sicht läuft er aber definitiv zu mager! Näheres bild konnte ich nicht machen sonst wärs unscharf gewordenDieZahnfee wrote:Ähm, fehlt was von den Kerzen?
Blubb!
Sind 7er NGK's
- Tasy
Eeeeeendlich das scheiß Problem behoben :juggle:
Der verdammte zündspulen Stecker war nicht richtig drauf
Unglaublich xD
Syr. Jungs ich könnt echt kein anderes Bild machen bzw hab welche gemacht aber waren alle unscharf!
Ich hoffe das war es dann und das Problem wird nicht mehr auftreten, die erste Testfahrt war jedenfalls problemlos!
Trotzdem Danke!
Unglaublich xD
Trotzdem Danke!
- TMC
- Vorname: Tobi
- Spamabfrage: Tiiier
Meine rede, Zündspulen... Mir bei mir war eine wirklich Defekt und hat ab ner bestimmten Ladedruck abgekotzt
- Einsteiger
- Vorname: Rene
- Spamabfrage: Käsekuchen
Speaking of wich, bei mir spacktse rum bei super+ und höher, und bei normalsuper is alles ok gewesen, waren da ebenfalls zündspulen? War noch komplett unverbadtelt, und war bei meiner ersten s14 ebenso...
- Tasy
Ja also echt ne komische sache, manchmal sinds eben doch die kleinigkeiten
Aber ab 5k geht im trotz allem die puste aus, er stottert zwar nicht und "zieht" hoch aber eben verdammt langsam, ich schieb es wohl einfach mal auf den LLK da ich noch den Serienkühler verbaut habe wird er wohl nur noch heiße Luft liefern :/ kann nun aber auch der LMM sein da ich ihn mit Bremsenreiniger und nem Wattestäpchen geputzt hab xD
Oh man,
finde jetzt den Fehler. :flop:
