S14 OEM Map Sensor?
dragsta
Spamabfrage: ein Mensch
S14 OEM Map Sensor?
Post by dragsta »
Haben sich die WIKI eierköpfe verschrieben oder hatte die bei den Japsen wirklich nen Map Sensor?
nicht das es ne Rolle Spielt, interessiert mich nur
ronny_w
Vorname: Ronny
Spamabfrage: Ein_Bot
Re: S14 OEM Map Sensor?
Post by ronny_w »
die meinen den Ladedruck-Sensor....
dragsta
Post by dragsta »
ahhh si senior
htc.zenit
Vorname: Michael
Post by htc.zenit »
Aber S14 hatte einen MAP Sensor im Gegensatz zum S14a.
JürgenR
Post by JürgenR »
grad drübergestolpert... :D
S14 hat einen MAP Sensor. Allerdings nicht als Lastsignalgeber. Das kommt wie beim S14a vom LMM. Der Map Sensor hat nur eine Nebenrolle bei der Ladedruckregelung.
