Sitze!?!
Sebastian
Re: Sitze!?!
Post by Sebastian »
wieviel ist das höher? hast du das zufällig gemessen.
Gibt es zu den bride konsolen eine niedrigere brider alternative?
ich glaube recaro/könig konsolen sind auch höher.
Bin 1,83m groß... und möchte eigentlich schön tief sitzen. :/
Re: Sitze!?!
danke looter...aber das sieht mir auch nicht so optimal vonner höher her aus...
vielleicht kann mann die orginalen sitze seitlich aufpolstern um mehr seitenhalt zu bekommen. :juggle:
Re: Sitze!?!
Nee hab's nicht gemessen.Sind geschätzte 3-4cm.
Von dem Bild darf man sich aber nicht täuschen lassen, der Sitz geht wesentlich runter wenn man ihn nach hinten schiebt, weil die Konsole schräg ist.
Tiefer als die Type Mo geht auch nicht.Flacher kann man eine Konsole nicht bauen, weil sie quasi nur so hoch wie die Gleitschienen ist. Wenn man tiefer will muss man die original Konsolen nach der Anleitung im Forum umbauen und einen Sitz finden der drauf passt.
Die original sitze sind auch tiefer. Hoffe man erkennt es:
Aufpolstern ist bestimmt nicht stabil genug.
MadMax
Re: Sitze!?!
Post by MadMax »
Vielleicht interessant für den ein oder anderen...
http://www.200sx.name/forum/viewtopic.p ... caro+speed
Gruß Maxi
Re: Sitze!?!
Die Seite hatte ich auch gefunden, war aber nicht sicher ob die Type RX die gleichen sind wie die Type MO, die Beschreibung kann man aber eins zu eins übertragen.
Drift Denny
Vorname: Dennis
Spamabfrage: Jungee
Re: Sitze!?!
Post by Drift Denny »
Looter wrote:Nee hab's nicht gemessen.Sind geschätzte 3-4cm.
Das ist der Punkt, will demnächst an meine Bride Konsole dran. Will die umschweißen damit die Schräge raus kommt. Nan liegt drin, und die Knie sind zu hoch.
Die 2 Winkel re. li. kürzen, runter drücken, wieder zuschweisen.
Soweit die Theorie.
WIR SCHAFFEN DAS!!!
Re: Sitze!?!
Ich finde es geil wie man im Sitz liegt :D
Sitze jetzt wesentlich besser als vorher und weil ich schön fest geklemmt bin hab ich ein viel besseres Gefühl fürs Auto. :top:
MadMax
Re: Sitze!?!
Post by MadMax »
Looter wrote:Die Seite hatte ich auch gefunden, war aber nicht sicher ob die Type RX die gleichen sind wie die Type MO, die Beschreibung kann man aber eins zu eins übertragen.
Ja, nur ist die Sitzhöhe bei den RX Konsolen wie ich in dem Thread schon geschrieben habe gleich oder nur minimal höher als Serie, bei weitem keine 3-4cm.
Der Unterschied zum Seriensitz ist lediglich die Neigung wobei das je nach Körpergröße und Sitzposition eigentlich perfekt ist, ich sitze recht nah am Lenkrad und hab eine recht aufrechte Sitzposition und bei mir passt die Neigung sehr gut.
Aber die eigentliche Sitzhöhe und das ist ja bei der Wahl mal mit das wichtigste ist bei den Speed Sitzen und den RX Konsolen wie gesagt auf Serienniveau.
Gruß Maxi
Re: Sitze!?!
Nach den Bildern hier, sind sie vorne ein bißchen tiefer als die Typ MO:
http://www.nengun.com/bride/rails-rx-type
Denke das ist dann die perfekte Konsole.
Andy200SX
Vorname: Andy
Re: Sitze!?!
Post by Andy200SX »
Ich bin 2 Meter groß und fahre die oem Sitze. Kann man den da was umbauen das der Sitz eventuell noch tiefer kommt? Ich hab eigentlich noch platz zum Dach nur die Knie-abstand-Lenkrad ist etwas knapp.
Druckbeatmungsmotorenbesitzer
