Bremsluftschlauch
Bremsluftschlauch
So Dan versuche ich hier mal mein Glück Habe vor mir eine bremsenluftführung zu basteln am besten mit einem Schlauch hat das schon jemand gemacht? Wenn ja hoffe auf ein paar Tipps was man braucht und natürlich auch am besten befestigt. Danke schon mal im Vorraus
Gruß Patrick
Gruß Patrick
- Import Tuner
- Vorname: Patrick
- Spamabfrage: Idiot :D
Re: Bremsluftschlauch
Hab schon einige gesehen die sowas am SX haben, schaue mal ob ich die Bilder zusammenbekomme. Müsste sie iwo haben.
Fährst du die Serienbremse? Hast du noch Ankerbleche an den Scheiben?
MFG Patrick
MFG Patrick
der @Counterdoc hatte auf jeden fall mal sowas gemacht. er hat die schläuche dort reingemacht, wo eigentlich die nebelscheinwerfer sitzen, dann die ankerbleche entfernt und die schläuche bis zur bremse gelegt
- lol-o-mat
- Spamabfrage: Sexbot
Hab ich auchBuzzDee wrote:der @Counterdoc hatte auf jeden fall mal sowas gemacht. er hat die schläuche dort reingemacht, wo eigentlich die nebelscheinwerfer sitzen, dann die ankerbleche entfernt und die schläuche bis zur bremse gelegt
Brauchst dafür eigentlich keine Bilder, nimmst nen beliebigen Schlauch mit so viel Durchmesser wie möglich und legst dir den mit Hilfe von Kabelbindern von der Stoßstange zu den Bremsen
Noch paar Infos zur Bremse fahre die 6kolben k Sport Bremse 300 er Scheibe mit orginalem ankerblech
- Import Tuner
- Vorname: Patrick
Dann würde ich auch die Bleche lassen und daran direkt die Schläuche befestigen. Weiterer Vorteil das die Scheiben geschützter vor Wasser sind.
Bilder von SXPower ausem SXCE
Und so könnte man das hinten machen
MFG Patrick
MFG Patrick
hätte bei dem ganzen geraffel angst, dass da was irgentwann abfliegt. was sagt onkel tüv wohl dazu??? hab vorn die bleche von frosty verbaut was meiner meinung schon bisl verbesserung brachte.
- Import Tuner
- Vorname: Patrick
Konnte damals mit den Blechen nicht wirklich ne veränderung spüren. Denke der Tüv wird sowas nicht gerne sehen. Kann man ja aber schnell abbauen für TÜV.
Natürlich hält so ein geraffel, wenn man es vernünftig verlegt und befestigt sehe ich darin kein problem.
Ich für meinen Teil werde auch Bremsschläuche legen wenn ich alles hab Eintragen lassen. Kann dann mal paar Fotos hochladen wenn es gemacht ist.
MFG Patrick
MFG Patrick
- racer21
- Vorname: Raoul
- Spamabfrage: Häääää?
So ähnlich wie der SXpower das gemacht hat wollte ich das bei mir auch machen. Muss nur mal schauen was ich dafür für Schläuche nehme, bei isa-racing gibts welche, die sind aber recht teuer, aber man brauch ja keine 20 Meter von dem zeug...
- Autopsycho
- Vorname: Manuel
- Spamabfrage: -Bauer-
Hier ist eine Lösung von @Demio, hab ich mal aus seinem SX-Thread geklaut, weiß allerdings nicht, wie aktuell das ist.
http://www.200sx.name/demio/vbb01.jpg
