TwiTch's S14 Kouki
Re: TwiTch's S14 Kouki
sieht' pornös aus :ja:
- racer21
- Vorname: Raoul
- Spamabfrage: Häääää?
Hast du die Möglichkeit per nistune dein steuergerät auszulesen?
Danke!BuzzDee wrote:sieht' pornös aus :ja:
Nein, hab leider noch keine eigene Lizenz fürs Nistune. Kommt aber demnächst mal. :top:racer21 wrote:Hast du die Möglichkeit per nistune dein steuergerät auszulesen?
dann mach ich hier auch mal ein Update:
viel gefahren bin ich 2014 ja nicht weil ich bis September etwa kein Ersatzgetriebe hatte.
Im September kam dann das RB25 Gearbox-Conversion Kit rein.
Das sollte jetzt mal wenigstens ne Weile länger halten als ein gebrauchtes OEM
Nachdem das Getriebe dann drin war wollte ich erstmal einfach nur damit FAHREN und keine
größeren Umbauten mehr vorm Einwintern beginnen.
Hier zwei Bilder dazu:
Nachdem ich nun die Kiste wieder eingewintert hab gings auch gleich wieder los mit diversen Sachen...
Als erstes zwei Top Sitze abgestaubt ... welche für ihr Alter (~15 Jahre) noch super in Schuss sind
Übern Winter sind noch einige andere Umbauten geplant... aber dazu mehr, wenns so weit ist
- Einsteiger
- Vorname: Lars
Sehr gut. Sind das Sitze aus dem r33 GTR? PnP?
Danke!Bumfi wrote:Ja sehr schick! Gefällt mir!
Ich sag mal die sind fast P'n'P ... 3 Befestigungslöcher der Sitzschienen passen ... eine ist um etwa 3cm zu kurz (hinten jeweils auf der Seite der Einstiegsleiste).Larsnr7 wrote:Sehr gut. Sind das Sitze aus dem r33 GTR? PnP?
Ausserdem sitzen die OEM S14 Gurtschlösser anschließend zu hoch. Kann dan passieren, dass du beim Lenken mit dem Ellbogen dagegen haust.
Kannst du mal bitte ein paar Infos zum RB25 Getriebeumbau schreiben?
Welches Kit ist das, wie ist die Position vom Schaltknüppel, Funktioniert dein Tacho und zeigt er richtig an?
Das Kit ist von Garage-D ... das haben auch schon einige Leute hier verbaut...Dentor wrote:Kannst du mal bitte ein paar Infos zum RB25 Getriebeumbau schreiben?
Montage ist eigentlich ziemlich easy, Anleitung ist auch dabei... für den shifter musst du das Loch im Mitteltunnel etwas erweitern ... steht aber auch alles in der Anleitung.
Für den Shifter brauchst dann außerdem ne "Verlängerung" damit der wieder an der selben Stelle rauskommt.
Am Anfang war ich da etwas besorgt wegen dem Schaltgefühl, wie sich dann aber rausstellte ist das gar kein Problem ... im Gegenteil mir gefällts eigentlich ziemlich gut.
Tacho funktioniert mit dem RB25 Sensor einfach umklemmen... da der R33 GTS-T aber ne andere Achsübersetzung hat, zeigt der Tacho zu wenig an
S14 Diff Ratio: 3,692:1
R33 GTS-T Diff Ratio: 4,111:1
Also entweder Tachosignal angleichen oder den Geber vom R33 Getriebe umpassen (den Zahnkranz vom S14 Geber aufsetzen) oder die R33 GTS-T Achsübersetzung verbauen.
Super, hört sich gut an. Danke dir
