EGT Überwurfmutter löst sich.
- JackDaniels
- Vorname: Daniel
- Spamabfrage: No Sir !!!
ich habe nun seid einiger zeit das problem,
dass sich die überwurfmutter der egt sonde ständig löst.
muss alle 100 km wieder fest schrauben.
das ist etwas belastend.
mir fehlt es auch an ideen. schraubensicherungslack ist an dieser stelle nicht möglich.
wegen der temperaturen.
hat jemand eine gescheite idee?
Re: EGT Überwurfmutter löst sich.
kann man sowas wie auspuffpaste verwenden ?
hab es damals bei meinen blindstopfen im krümmer auch damit festgemacht, nachdem mir eine während der fahrt davon flog, das zeug wird ja hart und sollt es festhalten
einfach ein weng davon aufs gewinde
Könntest auch versuchen das Gewinde mit ner Wasserpumpenzange leicht anzuknabbern.
Evtl klemmt die Mutter dann etwas.
Oder Du isst morgens mal Dein Müsli auf.
:lach:
- Turbomatthy
- Vorname: Matthias
Steckt die Sonde zuweit drin oder mach mal das Ende bisl am Kopf fest...
Denke mal die Sonde schwingt und deshalb löst sich die Mutter.
Ansonsten etwas Auspuffdichtmasse.
- JackDaniels
- Vorname: Daniel
sehr witzig. :rolleyes:Bad Boy wrote:Könntest auch versuchen das Gewinde mit ner Wasserpumpenzange leicht anzuknabbern.
Oder Du isst morgens mal Dein Müsli auf.:lach:
hab sie einmal schon so fest gemacht, dass ich angst hatte sie zu überdrehen.
den klemptnertrick mit dem gewinde hatte ich auch schon im kopf.
aber wenns nicht klapp hab ich ein vergurktes gewinde.
deswegen hab ich bisher davon abgesehen.
firegum wäre vielleicht ne option.
muss ich mir dann mal ne tube holen.
- JackDaniels
- Vorname: Daniel
sieht aus wie das, was ich bei mir eingeschweißt habe.kanntenzwerg wrote:http://www.turbozentrum.de/elektronik/a ... fe/a-2478/
Klempnertrick... II
Wobei ich da einen Meisel quer übers Gewinde gesetzt und dann draufgeklopft habe.
- JackDaniels
- Vorname: Daniel
das hebe ich mir als variante B auf, falls firegum nicht reichen sollte.
brauche eh mal wieder ne tube. :rolleyes:
Mach'es halt wie früher und nimm' Hanf.
