ronny_w
Vorname: Ronny
Spamabfrage: Ein_Bot
Post by ronny_w »
Kommt auch drauf an wie viel Strom die Pumpe zieht und wieviel Spannung an der Pumpe noch ankommt über die dürren oem Strippen...
Das beeinflusst die Fördermenge auch erheblich...
ronny_w wrote:Kommt auch drauf an wie viel Strom die Pumpe zieht und wieviel Spannung an der Pumpe noch ankommt über die dürren oem Strippen...
aber, aber, Herr el. ing ;)
ronny_w
Vorname: Ronny
Post by ronny_w »
@geiserp
kann dir grad (noch) nicht ganz folgen bei dem was du sagen willst.
erklärst mir meinen vermeintlichen Fail oder muss i mir n kaffee holen, wach werden und selber drauf kommen :lach: ?
Turbomatthy
Vorname: Matthias
Post by Turbomatthy »
Versteh ick och nich.
Looter, keene Ahnung wie der Aufbau aussah.
Mowobyte
Spamabfrage: 200SX S14a
Post by Mowobyte »
Da ich nichts aktuelles auf die schnelle finden konnte: Welche Zündkerzen nehme ich bei einem Serienmotor im Jahre 2014?
NGK schlägt die PFR6B-9 vor. Ist dagegen irgendwas einzuwenden?
S14a Z-Edition 087/200
ronny_w
Vorname: Ronny
Post by ronny_w »
Ja. Die sind grenzwertig vom Wärmewert her.
Nimm eine Stufe kälter.
NGK PFR7B-9 (Platin)
NGK BRK7EIX (Iridium)
ludi
Post by ludi »
NGK BKR7EIX (Iridium)
:top: :)
MfG ludi
Turbomatthy
Vorname: Matthias
:top: :top: :top:
fcpommes26
Vorname: Steffen
Spamabfrage: Vollhonk
Post by fcpommes26 »
Kann es sein das bei der Vermessung was schief gelaufen ist? :gruebel:
ein Nachlaufwinkel von -25° würde doch bedeuten, dass das Federbein nach vorn geneigt ist oder sehe ich das falsch?
