Ja, läuft. die ECU bekommst aber das Geschwindigkeitssignal nicht mehr mit.
Wirft das dann einen Fehlercode?
Für was braucht die ECU das Signal überhaupt?
Nein.
für verschiedenes, speed limiter, Auto Getriebe falls vorhanden, Kühlerstufe, Schubabschaltung, drehzahlregelung und nicht zuletzt
für die Uhr!
Klingt so als sollte man ohne Tacho nicht rum fahren. :D
Ist sowieso eher theoretischer Natur.
viele fahren aber so rum, ohne Geschwindigkeitssignal. Meist aber aus dem Irrglauben, es sei nur für den Speed Limiter.
Bad Boy
Vorname: Ronald
Post by Bad Boy »
Schlimmer is das er nur noch auf Batterie läuft und das nich weit.
Die Lichtmaschine lädt nich mehr weil die Erregerspannung durch die Kontrollampe läuft und die hast ausgebaut.
Da bin ich mal ordentlich drauf rein gefallen und stand dann dumm am Straßenrand.
Das kenne ich schon vom Polo, bei dem war mal genau das Kabel gebrochen.aber warum zur hole macht bab den gleichen Fehler...
Autopsycho
Vorname: Manuel
Spamabfrage: -Bauer-
Post by Autopsycho »
Ihr kennt ja mein leiden mit meiner Front, viele haben es jetzt auch noch mal auf dem RB gesehen. Meine Front ist ja ein wenig schief :(
Mit welchen Schrauben werden die Scheinwerfer an der Innenseite festgeschraubt? Bei mir wurden ja Spaxschrauben verwendet und dass dann auch noch zu tief.... :juggle:
Nächste Frage, welche Schrauben brauche ich für die Stoßstangenhalterung zur Befestigung... also die beiden "Stege" zum Rahmen und dann dieses längliche was oben aufliegt.....weiß nicht wie meine Stoßstange jetzt genau montiert ist :D
Danke für die Hilfe, wäre gut, wenn ich die Schrauben holen kann, bevor ich es auseinander nehme... will ja schließlich fahren ;)
Bad Boy
Vorname: Ronald
Post by Bad Boy »
Sind alles M6
Am besten gleich in VA kaufen. ;)
Autopsycho
Vorname: Manuel
M6 ist für mich ein Begriff aber was ist VA? :D
