Motor läuft zu mager
ronny_w
Vorname: Ronny
Spamabfrage: Ein_Bot
Re: Motor läuft zu mager
Post by ronny_w »
Lass das Mapping checken/korrigieren.
Mehr bleibt ja nimmer. Der Rest scheint ja i.O. zu sein (alles dicht, LMM ok, Lambdasonde i.O.,...)
Ist der Auspuff dicht?
racer21
Vorname: Raoul
Spamabfrage: Häääää?
Post by racer21 »
ja von vorne bis hinten
und bei 12,3V kommen ca 180L kraftstoff hinterm BDR an, denke das sollte auch reichen
Silvia S14a `98 rot
DieZahnfee
Vorname: Alex
Spamabfrage: Bumshummel
Post by DieZahnfee »
Bei mir war jetzt der Schlauch am BDR undicht...
racer21
Vorname: Raoul
Post by racer21 »
ich denk auch dass es nur noch am mapping liegen kann. aber die Aussetzer ab 1,2 bar LD können doch auch von den zündspulen kommen, oder? denn wenn ich bei 11,5er afr werte och aussetzter habe kanns ja nicht am gemsich liegen, oder?
Silvia S14a `98 rot
fabiano
Händler
Post by fabiano »
aber am zzp...
neue kerzen hast ja jetzt rein oder?
Spulen könnten es natürlich auch sein. hast jemand zum spulen ausleihen?
racer21
Vorname: Raoul
Post by racer21 »
Jan Kerzen sind neu. Werd nachher mal die originalen Spulen rein machen. Aber dass der Motor zu mager läuft kann ja nicht an den Zündspulen liegen sofern der zzp passt, oder?
Hab jetzt natürlich keine zzp-pistole um den zu prüfen :|
Silvia S14a `98 rot
fabiano
Händler
Post by fabiano »
ich mein die Aussetzer können am Zündkennfeld liegen im Zusammenhang mit dem Gemisch.
mach mal die anderen Spulen rein und berichte ;-)
racer21
Vorname: Raoul
Post by racer21 »
Mit dem mapping was ich dir per email geschickt habe?
Silvia S14a `98 rot
fabiano
Händler
Post by fabiano »
gerade nochmal reingeschaut, wenn der ZZP nicht richtig abgeglichen ist "könnte" die Zündung zu aggresiv sein... wenn die lambda mit der Map zwischen 11 und 12 ist und du noch 4grad aus der Zündung rausnimmst sollte er keine Aussetzer haben (grob gesagt).
Spulen schon getestet?
