Silvi fast hellaflush!! Was bringen GfK Kotflügel?
J.Lindmann
Vorname: Carsten
Spamabfrage: wer weiß..
Re: Silvi fast hellaflush!! Was bringen GfK Kotflügel?
Post by J.Lindmann »
zenki23 wrote:Ja aber 18" sind höher!!!
Naja aber bei höheren Felgen kauf man ja entsprechend Reifen mit weniger Querschnitt, damit es unterm Strich (mehr oder weniger) gleich bleibt.
zenki23
Vorname: juon
Spamabfrage: titanic
Post by zenki23 »
Richtig ... Nur dann muss ich wieder zum TÜV :D
JackDaniels
Vorname: Daniel
Spamabfrage: No Sir !!!
Post by JackDaniels »
mit fendern aenderst du nicht das schleifen.
es schleift naemlich an der radhausschale.
und das haben hier alle DE style silvis.
musst du nur die radhausschale bearbeiten.
ausserdem nuetzen die fender dir auch nichts,
wenn du die felgen dann nicht weiter raus holst.
R3cK
Vorname: Morio
Spamabfrage: NATIONZERO
Post by R3cK »
ka wies bei der s14 is aber bei der s13 folgendermaßen:
es schleift an der hinteren falz, die kann man wie aufm bild umschlagen und versiegeln:
als nächstes kommt die falz oben, wobei man den kabelbaum raufbinden muss damit es den nicht aufscheuert vom reifen:
und vorne kann man den inneren kotflügel mitm bunsenbrenner erhitzen und dann mitm hammer reinklopfen.
hier ein bild von mir, nach der arbeit. der reifen ging vorher an
radhausschalen können zugeschnitten werden, aber die dinger gehören vorm einwintern wieder runter und der dreck dahinter entfernt, weil dadurch natürlich nicht alles draussen bleibt.
so kommt man eign an unfahrbare tiefe ohne das schleift.
die saubere alternative zum klopfen:
JackDaniels
Vorname: Daniel
so ueberfluessige blechkannten gubts bei der s14 nicht mehr. ;)
J.Lindmann
Vorname: Carsten
JackDaniels wrote:so ueberfluessige blechkannten gubts bei der s14 nicht mehr. ;)
Doch die haben wir auch. Aber die stellt kein Problem dar.*
Die Plastikschalen müssen halt raus (den vorderen Teil zum Motorraum hin kann drin bleiben, wenn man ihn nach norne zieht/bildet. Geht gut wenn der Kotflügel ab ist)
Und natürlich muss der Kabelkaum über die Falz.
*) Kann bei driftmäßig verändetem Lenkeinschlag aber anders sein
zenki23
Vorname: juon
Post by zenki23 »
also die sachen habe ich als erstes gemacht und da schleift auch nix ... ich habe ja nicht einfach runtergeschraubt :D
es ist und bleibt das schleifen an den kotis und ich schätze mal ich brauch nen schmäleren reifenquerschnitt :(
loco
Post by loco »
Ich weiß nicht in ob dir das weiter hilft ....
Hab 50mm Overfender von Showoffimports.nl
Mail Kontakt Top
Lieferzeit Top
Verpackung Top
Qualität gut
Preis okay
Ich musste ne ganze Menge mit der Raspel/ Feile anpassen gerade an der Aufnahme für die Standlichter und es müssen alle Löcher neu gebohrt werden !!
Mach also alle Arbeiten vor dem lackieren (sollte klar sein)....
Die Dinger sind nun 2 Jahre dran und bekommen kleinste feine Risse oben an der a Säule ...
Ich hab work vs XX 9,5x18 +14 (112 mm lip Size) an der Vorderachse und bei mir schleifen sie innen im radkasten wenn ich voll eingelenkt hab und der Wagen minimal federt !
www.Rapidoz.de
Build not Bought
Technokuggl
Vorname: Stefan
Spamabfrage: スパムボット
Post by Technokuggl »
loco wrote:Ich weiß nicht in ob dir das weiter hilft ....
passen die einfach so bei der Originalstoßstange? also wird nur der Koti oben und hinten breiter?
glg
loco
Post by loco »
Ja genau passt auf die original Front !
Achso Reifen Vorn hab ich 235/45 glaub ich xD
www.Rapidoz.de
Build not Bought
