Hilfe !!!!Kein Öldruck im Stand !!! Vct rasselt !
Re: Hilfe !!!!Kein Öldruck im Stand !!! Vct rasselt !
Nachtrag: könnte auch sein, dass Luft dazwischen ist. dann hast genau diesen Effekt, je nach einbaulage vom Drucksensor.
- Vorname: Dan
Also hast du die Anzeige eingebaut und nacher hatest keinen Öldruck mehr?
Hast du den Drucksensor der Anzeige in einer Sandwichplatte eingebaut?
- Registriert
- Vorname: Steven
hi männer
habe die bilder leider vergessen kümmere mich darum
ich hatte vorherh garkeine anzeigen für den öldruck habe diese anzeige jetzt verbaut und das problem gesehen kann sein das ich so schon 10000km fahre keine ahnung das kann ich nicht sagen
habe die anzeige mal direkt da angeschlossen wo normal der original öldruckschalter sitzt
anzeige habe ich noch nicht getauscht werde am wochenede ein manometer direkt dran hängen
mfg
bilder und video folgen
mfg
- Vorname: Dan
Dan hätte die Ölwarnleuchte auch schon vorher geleuchtet.
Wenn du die Anzeige über eine Sandwichplatte laufen hast nimm die mal weg montier nur den Ölfilter normal und schlies die Anzeige wo sonst der Ogrinale Öldrucksensor sitzt an.
Gab hier erst vor kurzen einen Fall wo das der grund für niedrigen Öldruck im Stand war.
