Durchsatz der SR20 Wasserpumpe in l/m
Hat jemand schon mal gehört evtl. - so vom hören sagen würde mir reichen.
Weiss jemand, wieviel Durchsatz die Wasserpumpe in liter pro Min so ungefähr macht, bei sagen wir 2000 U/min?
Oder könnte der nette Raketenmann mir das ausrechnen?
Re: Durchsatz der SR20 Wasserpumpe in l/m
Jupp
Aber aus Metall sogar
genau die, thx ronny.
Da ist berechnen nicht besser wie schätzen. :nein:
Ich spiele mit dem Gedanken , eine Zusatzwasserpumpe zu installieren . So wie es die VW haben :ja: Dann würde der Turbo wenn der Motorsteht auch gekühlt werden und Wasserdurchsatz haben
dann schätzen wir mal. nur wo beginnen wir?
Innendurchmesser 40mm. Der Schläuche. Diverse Engpässe auf dem ganzen Weg, das grösste Bottleneck dürfte der Thermostat selber sein.
akita, weiss was? Wasserschlauch rein in den Kühler, 10liter Behälter drunter, und eine Minute bei 2000 laufen lassen. Das wär's doch. Aber schätzen wäre mir doch lieber, als diese Sauerei.
So vom Pumpenaufbau her (verglichen mit anderen Pumpen und deren Angaben) gehe ich mal vorsichtig von 80l / min aus.
denke 80l/min ist etwas optimistisch
hät jetzt eher in richtung 50-60l/min gedacht
klemmt zw den wasserschläuche einen wasserzähler an ;D
- Technokuggl
- Vorname: Stefan
- Spamabfrage: スパムボット
50-60 lt/min klingen nicht schlecht...
wenn man bedenkt wie das sprudelt wenn man bei offenem thermostat nen kühler öffnet...
ich werde warscheinlich im FrühJahr bei meinem SR die Kühlflüssigkeit wechseln und wenn ichs net vergesse, dann werd ich mal mit nem 50 liter gefäß messen... da mich das selber interessiert
glg stefan
glg stefan
