Felgengröße Erfahrungen
Hallo,
So ich bin momentan dabei mir Ne S14 komplett aufzubauen. Alle Fragen sind soweit geklärt bis auf die Felgen Frage.
Da die ganze Sache Top aussehen soll habe ich Cosmis XT-006R ausgewählt , so diese hätte ich hinten gerne in 11jx18 et 8 und vorne in 9,5jx18 et 10 .
Jetzt hab ich mir hier schon mehrere Felgenthreads angesehen aber bin noch nicht ganz sicher.
Meine Frage ist einfach hat jemand Erfahrungen mit so einer Felgenbreite ?
Wenn ja was musstest du tun damit es passt ?
Sturzverstellbares Fahrwerk und 25mm overfender sollen verbaut werden reicht das aus?
Ich danke schon mal im vorraus.
Re: Felgengröße Erfahrungen
Vorne 25mm hinten 50mm
Overfender vorne und Hinten?
Je nach Reifenbreite könnte vorne auch ohne overfender gehen.
Ein wenig Sturz und etwas ziehen, fertig.
Hinten ne 11er ist natürlich nicht ganz schmal.
Das kann ich nicht sicher einschätzen.
Da soll sich mal jemand anderes aus dem Fenster lehnen...
Hinten geht auch ohne, musste hinten fett ziehen, besser noch innen Kotflügel auf trennen, ziehen und dann ein Stück im innenkotflügel wieder einschweißen. Solltest hinten min 265 reifen fahren.
Vorne geht nur sauber mit fendern, kannst die oem bis aufs Maximum ziehen und viel Sturz fahren ist aber kacke. Reifen min 235 alles andere sieht...genau kacke aus
Und zuviel Sturz ist das auch nicht mehr schön aber alles Geschmackssache
Vorne haste kein Problem, wenn du den Sturz männlich einstellst. Bin 9,75" mit ET0 gefahren.
Hinten mit 50mm Overfender wirds passen, wenn du etwas Sturz einstellst. Ganz gerade wirds knapp.
Reifenwahl? Bei 285er hinten wirds dann schin eng...so wie es sein soll!!! :top:
Gute Wahl. Alle Daumen hoch.
@Delonge 11" iVm ET8 ist mMn zuviel fürs Blech.
Mit einem 265 denke machbar... Hatte bei mir schon 10,5 et 0 mit 255 gefahren mit bisschen sturzDieZahnfee wrote:Vorne haste kein Problem, wenn du den Sturz männlich einstellst. Bin 9,75" mit ET0 gefahren.
Edit... Reifen wurde aber auch nur zu 40% abgenuzt da nicht viel auf
dem Asphalt dank sturz ankam :lach:
P.s gute Felgen Wahl, war damals am überlegen ob ich die XT 206 nehme
Wer trägt dir die Cosmis ein?
Hat der RHD schon was?
Cbc performance vertreibt diese Felgen und kann die wohl Eintragen.
Wo sitzen die?DeLonge wrote:Cbc performance vertreibt diese Felgen und kann die wohl Eintragen.
http://www.cbc-performance.de
Mein in der nähe vom nürburgring...war gerade mal im Shop schauen im April 2014 hatten die diese Felgen im Programm. Vllt. Mal anschreiben
Die Felgen bekommt man auch bei driftworks
