- racer21
- Vorname: Raoul
- Spamabfrage: Häääää?
Wenn neue hydros klappern obwohl sie entlüftet sind liegts wohl daran dass es keine oem sind, oder?
- Bumfi
- Vorname: Richard
- Spamabfrage: Richuu
Nein. Die ECU meckert da nicht. Schon ausprobiertgeiserp wrote:Hinterlässt das kein Eintrag in der ECU?Bad Boy wrote:Stecker vom Nockenwellensensor reicht.
Ich leichter zu finden und man brauch sich nich bücken.
Is ja in meinem Alter nich ganz unwichtig. ;D
EDIT: (Zenki)
kann sein...hatte 2 mal welche von apex. da hat jedesmal einer geklappert nachdem man autobahn geheizt ist...jetzt der dritte versuch mit orginalen...racer21 wrote:Wenn neue hydros klappern obwohl sie entlüftet sind liegts wohl daran dass es keine oem sind, oder?
- ATAFALAN
- Vorname: atakan
- Spamabfrage: ata-klaus
meine apex haben auch geklappert ... voll der mist die teile :flop:kanntenzwerg wrote:kann sein...hatte 2 mal welche von apex. da hat jedesmal einer geklappert nachdem man autobahn geheizt ist...jetzt der dritte versuch mit orginalen...racer21 wrote:Wenn neue hydros klappern obwohl sie entlüftet sind liegts wohl daran dass es keine oem sind, oder?
- racer21
- Vorname: Raoul
Also doch lieber originale bestellen, oder? Sind zwar keine von apex, aber definitiv keine originalen denn auf den Tütchen stand irgendwas auf polnisch...
Werd nochmal versuchen zu entlüften und wenns nicht klappt dann ist das halt so.
sind die denn weich? lassen die sich zsammdrücken?
- racer21
- Vorname: Raoul
Ne eigentlich nicht wirklich...lassen sich mit der Hand nicht drücken
- fcpommes26
- Vorname: Steffen
- Spamabfrage: Vollhonk
an meinem DE hab ich die auch ein zweites Mal entlüften müssen obwohl ich vorher der Meinung war das sie sich nicht zusammen drücken lassen :rolleyes:
die apex ham wir gewechselt. konnten den defekten nicht durch drücken herausfinden. was komisch ist ......wenns öl kalt war klackerts nicht. wenns öl warm wird, wirds klackern erst laut.
- Drift Denny
- Vorname: Dennis
- Spamabfrage: Jungee
Ich weiß jetzt nicht wie das hier funktioniert, stellt jeder einfach seine Frage, oder muss man abwarten bis eine geklärt wurde....
ich habe folgende,
Klima ist außer Betrieb, kein Riemen dran.
kann ich den Kompressor einfach ausbauen, oder muss ich die Anlage erst irgendwie entleeren..?
ich habe folgende,
WIR SCHAFFEN DAS!!!
