Internes sxoc Projekt | Multi Tacho
Re: Internes sxoc Projekt | Multi Tacho
mik wrote:Hab da vollstes vertrauen in dich :D :top:
Ich hol heute abend den Programmer und paar Chips beim Tobi ab, dann "schiess" ich mich mal auf das Embeded Programmieren ein :)
In welche Richtung geht der Controller denn? Hab hier als "stärksten" Controller einen Atmega8 wenn ich mich richtig erinnere. Die sind zwar alle mehr oder weniger gleich, aber bevor Mik da in die falsche Richtung läuft, frage ich lieber mal.
mik
Vorname: ミク
Spamabfrage: 万歳!!!!
Post by mik »
Wir nehmen ja schon was größeres. Ich schreib ja nicht gleich den Quellcode fürs Project, sondern freunde mich erstmal mit der IDE und den Sachen an. Aber die funktionen sollten ja teilweiße trotzdem übertragbar sein :)
mik wrote:Aber die funktionen sollten ja teilweiße trotzdem übertragbar sein :)
Genau das ist meine Frage. Aber wahrscheinlich sind sie das.
mik
Vorname: ミク
Spamabfrage: 万歳!!!!
Post by mik »
Sind sie. Ausser ich würde jetzt befehlssätze nehmen, welche es nur auf einem AtMega256 z.b. gibt.
Klar die Pin IN/OUT muss man dann anpassen. Aber ist ja alles in C geschrieben.
Wo ich aufjedenfall Hilfe brauchen werde, ist die normalisierung von den Kennlinien. Ein wenig Mathe Nachhilfe bräuchte ich da :D
Netra
Vorname: Tim
Spamabfrage: Führer
Post by Netra »
ronny_w wrote:Ja. Das ist dann die Notlösung mit so einer Blackbox.
Ronny, hast Du einen Kouki Tacho rumliegen? könntest Du gleich schauen, wieviel Platz man beim Rausschmeißen der Wasseranzeige bekommt?
Falls du noch einen Kouki Tacho brauchst, ich könnte dir einen zuschicken.
ronny_w
Vorname: Ronny
Spamabfrage: Ein_Bot
Post by ronny_w »
Hi
ich denk ich bekomm schon einen Koukitacho demnächst.
Dann schau ich wegen Wasseranzeige gleich mit nach.
Falls das mit dem Tacho nicht klappt komm ich auf dich zurück @Looter.
Der Controller wird n Atmega32 oder grösser.
Ich will einen möglichst kleinen uC (Abmessungen, Pinanzahl) aber mit möglichst viel SRAM,
Die AVR sind so ähnlich, da kann man sich garnet auf was Falsches einschießen :D
Kennlinien machn wa vorraussichtlich mit Lookuptable und entspr. Interpolation.
Die Drucksensoren sind z.b. schon linear.
Der Widebandeingang ist auch linear.
Was linearisiert werden muss ist der Umgebungstemperatursensor, der Wassertemperatursensor.
Den Öltemperatursensor würd ich als PT1000 ausführen, da wirds ohne linearisieren scho auf 1-2Grad genau.
EGT bekommt vorraussichtlich n speziellen Chip zur Auswertung und der wiederrum kommt via SPI rein. Da ist auch nicht viel zu tun.
Ich möcht am liebsten alles im Tacho unterbringen und keine Blackbox o.ä.
Dann hängt ein Steckverbinder aus dem Tacho raus wo alle Sensoren usw drann kommen. Fertig.
Und n Schlauch in Tacho für den Druck...
Ich hoff das klappt.
Eh ich ne Blackbox mach schau ich das wa 2 Platinen stapeln und im Tacho unterbringen.
N paar unsinnige Plastikteile kann man da raustrennen um Höhe zu gewinnen (Lichtschacht von der Uhr z.B)
Zur Not muss es halt ne Multilayerplatine werden.
Bin auf die Displays gespannt. Wenn ich die hier hab geht es richtig los.
DeLonge
Post by DeLonge »
Interessantes Thema,verstehe nur die Hälfte aber bin auf Bilder gespannt :lach:
MadMade92
Vorname: Martin
Spamabfrage: Buusen
Post by MadMade92 »
DeLonge wrote:Interessantes Thema,verstehe nur die Hälfte aber bin auf Bilder gespannt :lach:
Dito :lach:
Schon seit der ersten seite raff ich nicht über was die labern...
ronny_w
Vorname: Ronny
Post by ronny_w »
Is doch ganz einfach:
Uhr im Tacho fliegt raus.
Neues Display inkl Elektronik kommt rein.
Dann kann man da Ladedruck, Öldruck, Öltemp, AFR, Wassertemp, u.v.a. anzeigen lassen.
:D
